Neždímající pračka LG F94J8VH2WD DD motor
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 13:42    Předmět: Neždímající pračka LG F94J8VH2WD DD motor Citovat
Zdravím a jdu pro radu.Koupil jsem pračku z druhé ruky ale vypadá to že má nějakou vadu protože není schopná vyždímat prádlo.Končí to chybou nesrovnaného prádla.Zkoušelo se prádlo ubrat,přidat a výsledek stejný.Nejdivnější na tom všem je že se někdy chytne když buben spíš začne skákat místo plynulého točení.Zkontroloval jsem tlumiče,pružiny zavěšení a vše ok.Čerpadlo čisté a voda odtéká jak má.Má to nějaký senzor který mám zkontrolovat nebo to dělá třeba řídící deska pro motor?
Děkuji za pomoc.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 13:59    Předmět: Citovat
může odcházet Hall senzor na motoru, ale taky jsem se setkal u LG s vadným ložiskem, který drhlo při vyšších otáčkách, zkus to na nejnižší otářky ždímání co to udělá.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 14:09    Předmět: Citovat
Rozdělal jsem motor a snímač to nemá.Nejde to na žádné možnosti rychlosti.Vždy chvilku rovná a pak se roztočí rychleji chvilku a zabrzdí a mele to zase dokola.Někdy se stane že se to zastaví i po vyprání když to má odždímat a začít máchat.Ve většině případů to ale děla při posledním ždímání po vymáchání.
Momentálně už neždíme ani bez prádla.Vzadu vrže ložisko může to dělat že je přidřené?Po vytažení z elektriky se má buben točit hodně lehce?Točí se malinko s odporem a vrže ,zvuk jako pkdyž se tře buben vpředu o gumu ale je to vzadu na ložisku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 16:49    Předmět: Citovat
A neprokluzuje ti jen řemenice?
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Mám rovnaký problém na Whirpoolke vrchom plnenej. Občas trucuje. Začne pekne plynule točiť, ale namiesto zvyšovania otáčok zastaví, pár krát pretočí bubon a znova začne točiť, ale to už je prádlo na jednej kope a bubon mláti o predný a zadný plech. Občas to ešte skúša, občas nechá tak a pokračuje ďalším krokom. Takže občas treba po skončení ešte dať extra program žmýkania. A ten samotný trvá cez 15 minút a z toho prvú polovicu času nerobí nič, len občas pretočí bubon. Toho inžiniera, čo to naprogramoval by som nakopal. Aj tak si myslím, že to je úmyselne tak naprogramované, aby si musel kúpiť novú.
Opravář
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Noo řemenice tam není je to DD motor .
Mám podezření na ložisko protože začalo vrzat.Když ostalo prádlo v pračce do rána že to nedokončila tak ráno asi zvlhlo,přestalo vrzat a mazané vodou šlo lehčeji a vyždímala to co den před nezvládla.Něco hlídá odběr motoru a zatížení a pak to vyhodnotí jako špatně srovnané a konec.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Vyřešeno.Nějaký uživatel nasadil špatně gufero že bylo k jedné straně ven a brzdilo buben.Ložista přidřené.Po výměně gufera + ložisek maká jak má.Díky zůčastněním za snahu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 14:39    Předmět: Citovat
xxxe
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 15:44    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tak žeby som tie ložiská nakoniec predsa len vymenil?
Jestli tam není lepená vana tak to není zas taková práce a vyšlo to na 700,- kč + půl dne práce s čištěním atd.
Teď jede jak nová a ani to už nekvedlá před ždímáním.Rozjede se,zpomalí a pak to roztáčí na větší otáčky.
