Win 11 nenabootuje
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Zkus ještě zakázat všechny služby začínající avg..... Na videu od masara je jich hodně.
Ten předchozí příspěvek jsem smazal, protože jsem na videu z YT viděl AVG a ne ALG.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 15:50    Předmět: Citovat
Možná by, vzhledem k faktu, že AVG hrabe na bootsektor disku, stálo za úvahu zkusit tohle https://www.praotec.com/poznamky-k-instalaci-win-7-oprava-bootovani/
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 16:34    Předmět: Citovat
WiN PE mě umožnil se dostat k disku s voknama. Udělal jsem zálohu dvou složek. Pak jsem si z menu vybral obnovit systém. A pak jestli je online nebo bitová kopie či co. Zvolil jsem to druhé, na disku je oddíl kde jsou od DELLu okna. Když to najelo tak jsem byl překvapený že na C zústaly ony dvě složky co jsem zálohoval. AVG tam nebylo ale pro změnu McAfee. Tak to šlo z baráku. Omlouvám se za nepřesnou terminologii, kroků bylo několik a denně to nedělám tak si to přesně nepamatuji. Flešku ze systémem jsem ale nepoužil.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 16:55    Předmět: Citovat
Z tvého (poněkud zmateného) vyjádření, jsem pochopil, že jsi nakonec obnovil původní OS ze záchranné partition ntb Dell a z původních Win zachoval "nějaké" dvě složky (asi s daty).
Tohle vlákno má snad jediný přínos - varování před škodnou, jakou se AVG jeví a potom zkušenost, že nezálohovat se nevyplácí.
robo
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Má přínos že někomu postup s regedit pomůže, video je skvělý. U mě to nepomohlo. Pak že po obnově tam zůstaly dvě složky s daty které jsem si zálohoval přes WinPE ,v popisu obnovy ms bylo že se smažou aplikace a uživatelská data, kdyby se na něco zapomnělo tak je malinká šance že to na disku zůstane. Měl jsem zálohu a nečekal jsem to. AVG je zmetek. Naučil, oživil příkazy v cmd, stejně to zas zapomenu Smile A rada ohledně WinPE který viděl disk a šlo vytvořit zálohu, HBCD PE ten interní disk neviděl což byl další klacek pod nohy. Děkuji.
golemson
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 21:25    Předmět: Citovat
Asi jsem se špatně vyjádřil. Chtěl jsem říci, že AVG mohl poškodit bootovací sekvenci na disku. Ten mnou uvedený odkaz je dost starý a pro W7. Ale jde o opravu bootu, zkus si prolézt tohle http://www.servispckupka.cz/jak-opravit-bootloader-mbr-gpt-windows.php
Ono AVG i Avast jedna firma jsou a jejich zvláště demo nebo free verze udělají víc škody než užitku a hlavně zpomalí systém. A občas nakoply bootsektor disku tak, že nešla ani přeinstalace systému, i když se disk tvářil jako zdravý. Takže proto bych uvažoval tímto směrem.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 6:42    Předmět: Citovat
já s AVG mám takové zkušenosti, že kdysi dávno mi několik kritických souborů WIN XP označil za virus a dokonce smazal ovladač myši Very Happy
