Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 178 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st červenec 31 2024, 16:25 Předmět: zavařovací hrnec
Kdysi jsme zakoupili zavařovací hrnec Weee"silvercrest preserving boiler 1800W1Px3 Sead 1800B1
Einkoch automat SJN 00877 -to je vše, co jsem vyčetl z nálepky dole.
Byl to vynikající "kuchyňský stroj-až do teď , kdy přestal úplně bez varování fungovat.
Otázka je opravit nebo koupit nový? Tuším, že cena opravy se zřejmě bude téměř pohybovat ve výši nově zakoupeného. Takže buďto si to opravím nějak sám, nebo to vyhodit a zakoupit nový.
Hrnec je ale docela solidní a tak bych z počátku zvolil tu pro mě levnější variantu.
Jenže nemám schema a když jsem to částečně zdemontoval, zdá se mi, že není v pořádku topná spirála, kde je na vstupu trochu opotřebovaná spojka . Elektronika na řízení času a teploty vypadá na pohled v pořádku.Přívodní kabel je v pořádku.
Můžete mi někdo nějak poradit ?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červenec 31 2024, 18:43 Předmět:
Tepelná pojistka. Jsou tam dvě. Jedna na fázi a jedna na nulovém vodiči. Už si nepamatuju kde se přesně nacházej, je to asi 5 let, co jsem to opravoval. Na to přijdeš. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 31 2024, 20:28 Předmět:
Je to vespod hrnce pod takovým plastovým úchytem. Nejsou to pojistky, ale kurvítka. Pokud ohmmetrem zjistíš, že je to přerušené, tak to prostě zkratuj přímo na desce. Opravovat jinak se to nevyplatí.
Zaslal: pá srpen 02 2024, 14:08 Předmět:
Máte pravdu: uprostřed dna je dírka 6mm a vyčnívá z ní směrem do hrnce asi centimetr nějaký snímač. Z něho jdou dole 2 dráty a ty vedou do menší rozvodné destičky ukotvené v prostoru dole. Maticí je ke dnu pak ukotven ten váš zmíněný bakelitový přípravek. V něm jsou přidržovány vlevo 4 dráty (jeden je modrý a druhý silnější) vpravo je pak opět tou kostkou přidržováno na těleso dna zespodu opět nějaké další čidlo s tenkými dvěma dráty. Vše končí prodloužením všech drátů opět v té samé rozvodné desce. Hodně by mi pomohlo na co mají tyto dráty reagovat a který slouží jako druhá tepelná pojistka-pokud je tam nějaká a co mají tyto snímače jednotlivě za funkci.
Hodně by mi pomohlo také nějaké dostupné schema.
Je možné, že když by byla nefunkční tepelná spirála, že by to vyřadilo komplet celou elektroniku?
Zkusil jsem ji propípat ubastleným 9V pípacím přípravkem-a nic.
Druhá pojistka umístěná na rozvodné destičce je v pořádku.
Díky předem za pomoc !
