Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 31 2024, 16:34 Předmět:
WiN PE mě umožnil se dostat k disku s voknama. Udělal jsem zálohu dvou složek. Pak jsem si z menu vybral obnovit systém. A pak jestli je online nebo bitová kopie či co. Zvolil jsem to druhé, na disku je oddíl kde jsou od DELLu okna. Když to najelo tak jsem byl překvapený že na C zústaly ony dvě složky co jsem zálohoval. AVG tam nebylo ale pro změnu McAfee. Tak to šlo z baráku. Omlouvám se za nepřesnou terminologii, kroků bylo několik a denně to nedělám tak si to přesně nepamatuji. Flešku ze systémem jsem ale nepoužil.
Z tvého (poněkud zmateného) vyjádření, jsem pochopil, že jsi nakonec obnovil původní OS ze záchranné partition ntb Dell a z původních Win zachoval "nějaké" dvě složky (asi s daty).
Tohle vlákno má snad jediný přínos - varování před škodnou, jakou se AVG jeví a potom zkušenost, že nezálohovat se nevyplácí.
Zaslal: st červenec 31 2024, 18:13 Předmět:
Má přínos že někomu postup s regedit pomůže, video je skvělý. U mě to nepomohlo. Pak že po obnově tam zůstaly dvě složky s daty které jsem si zálohoval přes WinPE ,v popisu obnovy ms bylo že se smažou aplikace a uživatelská data, kdyby se na něco zapomnělo tak je malinká šance že to na disku zůstane. Měl jsem zálohu a nečekal jsem to. AVG je zmetek. Naučil, oživil příkazy v cmd, stejně to zas zapomenu A rada ohledně WinPE který viděl disk a šlo vytvořit zálohu, HBCD PE ten interní disk neviděl což byl další klacek pod nohy. Děkuji.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 135 Bydliště: u Temelína
Zaslal: čt srpen 01 2024, 21:25 Předmět:
Asi jsem se špatně vyjádřil. Chtěl jsem říci, že AVG mohl poškodit bootovací sekvenci na disku. Ten mnou uvedený odkaz je dost starý a pro W7. Ale jde o opravu bootu, zkus si prolézt tohle http://www.servispckupka.cz/jak-opravit-bootloader-mbr-gpt-windows.php
Ono AVG i Avast jedna firma jsou a jejich zvláště demo nebo free verze udělají víc škody než užitku a hlavně zpomalí systém. A občas nakoply bootsektor disku tak, že nešla ani přeinstalace systému, i když se disk tvářil jako zdravý. Takže proto bych uvažoval tímto směrem.
