Odrušení sítě pro zkušebnu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 17:36    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Šumí to s kytarovými a basovým aparátem zapojenými linkou. Mikrofony nešumí.
Ještě tedy: jaké přesně aparáty a odkud a čím to vede do mixu ?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Kemper, Engl, basový z hlavy nevím.
Symetrickým XLR všechny tři.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Z tvých odpovědí na moje otázky vyplývá: ten šum do mixu dodávají ty aparáty. Že by např. Kemper produkoval nenormálně velký šum je nepravděpodobné...
Všechno vychází na rozštelovaný mix - úrovně, zisky zdroje signálu a zpracování signálu nejsou spolu sladěny.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Takže znovu:
DukeNuke napsal(a):
Já si fakt moc vážím vašich rad. Ale netuším, proč mě pořád vedete jinam?
Pokud jsme si dříve šumu všimli a kvůli tomu jsme to přepojovali na druhý okruh, tak jak by bylo možné, že bychom si toho na druhém okruhu nevšimli? Vždyť po tom přepojení jsme právě ten šum "hledali"??
nemám tak dobré znalosti, abych pochopil, co vás vede k popírání tohoto faktu, ale je to tak. Když je to navíc taková "duchařina".
Sendyx napsal(a):
...Sorry, tohle je 10 minut laborování na místě a bude se vědět....
Můžeš prosím popsat, co za těch 10 minut mám kde hledat? Sami s tím labnorujeme už daleko déle. Díky.
Jak se dá rozštelovat mix, aby šuměl? A jak ten rozštelovaný mix přestane šumět, když odpojím vstup?
Ano, mix se dá seštelovat tak, že ten šum může trochu potlačit. A tohle neřešíme. Řešíme to, aby ten šum tam vůbec nebyl.
Ještě jsem zapomněl - zpěvák má svůj efekt, taktéž připojen XLR. A ten nešumí.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 8:00    Předmět: Citovat
Svítí ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 8:02    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Já si fakt moc vážím vašich rad. Ale netuším, proč mě pořád vedete jinam? ....
Už jsem ani nechtěl v tomto vlákně angažovat, když vidím 5 stránek dohadů a tamponkového blábolení. Navíc ses upnul k nějaké diagnóze a řešení. Když jsi si jistý, co problém způsobuje, můžeš si někde půjčit nebo zimprovizovat nějaký síťový filtr a vyzkoušet.
Šance, že zarušenou sítí proleze do nějaké takové sestavy bílý šum je asi taková, že doma z vodovodu poteče petrolej.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 8:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Pokud má blízko fotovoltaiku, tak to neplatí. Pouští impulzy pravoúhlého průběhu na 18khz.
Poslechni fotovoltaiku sluchátkem = šumí. A nemusí být fyzicky úplně blízko, stačí vedení a vhodná délka drátu, která se chová jako vyladěná anténa.
Vezmi kapesní osciloskop a dej fotku jaké vlnovky jsou ten šumivý signál.
Naposledy upravil samponek dne čt srpen 01 2024, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 8:27    Předmět: Citovat
@Sendyx - tohle jsi napsal a já opakovaně prosím o seznam úkonů, které to odhalí tak, že za 10 minut budu vědět. ledaže by sis jen honil triko.
Sendyx napsal(a):
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 8:31    Předmět: Citovat
Úkon 1 : Vezmi kapesní osciloskop a dej fotku z mobilu toho šumění.
Úkon 2 : Vezmi obyčejnou žárovkovou zkoušečku a napiš jestli svítí mezi komponenty a GND.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 8:32    Předmět: Citovat
1. dát sem nahrávku toho, čemu říkáš bílý šum
2. dát sem nákres sestavy, jak to je zapojené + nastavení mixu
3. zjednodušit celou sestavu na 1 šumící problém, ať se neřeší 50 věcí naráz
4. udělat si jasno, co z připojených přístrojů má interně spojený PE a A-GND natvrdo/plovoucí
Pak má smysl pokračovat.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 9:15    Předmět: Citovat
Osciloskop jednoduše nejde něčím nahradit, ale žárovkovou zkoušečku si vyrobíš z toho co najdeš, třeba z elektronické cigarety, nebo pohozených sluchátek, žárovky a hrotů z vyhořelýho multimetru.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Díky. V neděli by měla být zkouška, tak zkusím dodat požadované.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 11:52    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
... a hrotů z vyhořelýho multimetru.
Těch se u šampónka musí nacházet požehnaněSmile
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 12:25    Předmět: Citovat
V předstihu objednej zesilovačové filtry s pláštěm a trafa, budou se hodit. https://1url.cz/01H1M
https://1url.cz/V1H1q
doprava zdarma
Strana 5 z 5
