Zaslal: po červenec 29 2024, 19:40 Předmět: mikro sustruh
Po skúsenostiach s 3D tlačiarňou mám pocit, že by som potreboval precízny miniatúrny sústruh na drobnosti. Na intrernetoch sa dajú kúpiť nejaké staré hodinárske sústruhy, ale ceny sú šialene vysoké na to, že je to len nejaké vreteno s koníkom.
Potom existujú nejaké hračkárske, kde sa mi nezdá tuhosť konštrukcie, presnosť ložísk, ani výkon motora.
https://www.aliexpress.com/item/1005003191053560.html
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9116 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 29 2024, 21:35 Předmět:
Mám od Proxxonu FD 150/E, měl jsem ho za slušnou cenu. Je to hračka, o nějaké preciznosti se moc mluvit nedá, motor je slabej. Nicméně plast, hliník a mosaz to zvládne, samozřejmě žádnou velkou třísku, hezky jemně.
Pokud se smíříš s nedostatky, tak se s tím ale dá vyhrát. Na občasný a nenáročný malý věci mi to stačí. Však brácha má kdyžtak větší. Jsem limitovanej místem, takže nic většího na stůl nedám.
Ta rotační osa je použitelná pouze v kombinaci s frézkou. Klasickým nožem na ní nic moc neobrobíš. A to ještě nesmí mít moc velkou vůli nebo to ničí nástroje závratným tempem.
Polož si nejdřív otázku, co vlastně chceš vyrábět. A do jakého rozměru.
Pokud chceš soustružit nějak rozumně, tak to stojí docela balík peněz. Z levných soustruhů se při troše štěstí nechá pořídit použitá MN80 za 40 až 80 tisíc s příslušenstvím. Za podobné peníze nic nového přesného použitelného neseženeš.
Druhá možnost, pokud ti stačí menší díly a máš spoustu času, tak si pořídit frézku proxxon MF70 nebo většího brášku a k tomu rotační osu a předělat to na cnc řízení. Nechá se to udělat za 25 až 30 tisíc. Akorát to má slabý výkon vřetena na nějaké produktivní obrábění hliníku a tak všechno trvá. Pak to vyžaduje pravidelné seřizování vůle rybin.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15747 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 30 2024, 8:26 Předmět:
Ve zkratce: malý a funkční nový soustruh pod 13 tisíc nekoupíš. Odkazy na mašinky s 250 W a 20 tisíc otáček mají hodnotu jen pro opracování hliníku nebo plastu či dřeva.
Ten je pre mňa veľký. Mal som možnosť na rovnako vyzerajúcom niečo robiť, ale bola to haraburda, že ani klinec sa na tom nedal vytočiť. Nepamätám už aká to bola značka, ale vyzeral rovnako, len inej farby.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1964 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st červenec 31 2024, 19:40 Předmět:
Je to čína jako vše ostatní v této ceně. Já na tom dělal několik celkem přesnejch věcí do zbraní / zápalníky a pod/ a celkem v pohodě. Výměnou kol v převodech jde nastavit posuv třeba pro závity atd. Já jsem s ním spokojenej.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3638 Bydliště: SK
Zaslal: čt srpen 01 2024, 7:42 Předmět:
Treba si ujasnit veci ,to co dokazes na hodinarskom sustruh,nedokazes na tom co dal obr. skorpions ci inych,a zase naopak!Sustruzit na hodinarskom idu robit jemne tvarovane suciastky ako ta oska do budika co som dal obr.s nozom v ruke!Ziadne upinanie noza a rucny posuv.Taku presnu osku po zakaleni aby aj sa dala pouzit dokaze len malo hodinarov co sustruzia desiatky hodin ,par rokov.Hodinar co cisti hodinky ,vymeni zle suciastky,meni baterky,koliky do naramku,vymeni sklo,nedokaze opravit vsetky zavady ,neni plnohodnotny hodinar.Poriadny hodinar ako ja s niekolkorocnymi skusenostami ,poznatkami z roznych remesiel tzv.vsekutil musi dokazat ako ja skoro vsetko,musi vediet odhadnut, co si moze v danej situacii dovolit,atd,atd.
Velikost:
168.66 kB
Zobrazeno:
90 krát
Velikost:
197.38 kB
Zobrazeno:
101 krát
Velikost:
253.5 kB
Zobrazeno:
110 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
v GMe.cz měli svého času soustruh Proxon za 20.
Tady je pěkná kombinace soustruhu s frézkou.
Hledej a nedbej rad. MN-80 s vybavením lze sehnat pod 30k Kč. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 05 2024, 19:10 Předmět:
Pozor na to, že frézovací hlava PF 250/BL se prodává bez toho soustruhu.
Soustruh na fotce je PD 250/E, ale dal by se použít i PD 400. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
