Z tvých odpovědí na moje otázky vyplývá: ten šum do mixu dodávají ty aparáty. Že by např. Kemper produkoval nenormálně velký šum je nepravděpodobné...
Všechno vychází na rozštelovaný mix - úrovně, zisky zdroje signálu a zpracování signálu nejsou spolu sladěny.
Já si fakt moc vážím vašich rad. Ale netuším, proč mě pořád vedete jinam?
Pokud jsme si dříve šumu všimli a kvůli tomu jsme to přepojovali na druhý okruh, tak jak by bylo možné, že bychom si toho na druhém okruhu nevšimli? Vždyť po tom přepojení jsme právě ten šum "hledali"??
nemám tak dobré znalosti, abych pochopil, co vás vede k popírání tohoto faktu, ale je to tak. Když je to navíc taková "duchařina".
Sendyx napsal(a):
...Sorry, tohle je 10 minut laborování na místě a bude se vědět....
Můžeš prosím popsat, co za těch 10 minut mám kde hledat? Sami s tím labnorujeme už daleko déle. Díky.
Jak se dá rozštelovat mix, aby šuměl? A jak ten rozštelovaný mix přestane šumět, když odpojím vstup?
Ano, mix se dá seštelovat tak, že ten šum může trochu potlačit. A tohle neřešíme. Řešíme to, aby ten šum tam vůbec nebyl.
Ještě jsem zapomněl - zpěvák má svůj efekt, taktéž připojen XLR. A ten nešumí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 01 2024, 8:02 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Já si fakt moc vážím vašich rad. Ale netuším, proč mě pořád vedete jinam? ....
Už jsem ani nechtěl v tomto vlákně angažovat, když vidím 5 stránek dohadů a tamponkového blábolení. Navíc ses upnul k nějaké diagnóze a řešení. Když jsi si jistý, co problém způsobuje, můžeš si někde půjčit nebo zimprovizovat nějaký síťový filtr a vyzkoušet.
Šance, že zarušenou sítí proleze do nějaké takové sestavy bílý šum je asi taková, že doma z vodovodu poteče petrolej. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Pokud má blízko fotovoltaiku, tak to neplatí. Pouští impulzy pravoúhlého průběhu na 18khz.
Poslechni fotovoltaiku sluchátkem = šumí. A nemusí být fyzicky úplně blízko, stačí vedení a vhodná délka drátu, která se chová jako vyladěná anténa.
Vezmi kapesní osciloskop a dej fotku jaké vlnovky jsou ten šumivý signál.
Naposledy upravil samponek dne čt srpen 01 2024, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
Úkon 1 : Vezmi kapesní osciloskop a dej fotku z mobilu toho šumění.
Úkon 2 : Vezmi obyčejnou žárovkovou zkoušečku a napiš jestli svítí mezi komponenty a GND.
Zaslal: čt srpen 01 2024, 8:32 Předmět:
1. dát sem nahrávku toho, čemu říkáš bílý šum
2. dát sem nákres sestavy, jak to je zapojené + nastavení mixu
3. zjednodušit celou sestavu na 1 šumící problém, ať se neřeší 50 věcí naráz
4. udělat si jasno, co z připojených přístrojů má interně spojený PE a A-GND natvrdo/plovoucí
Pak má smysl pokračovat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Osciloskop jednoduše nejde něčím nahradit, ale žárovkovou zkoušečku si vyrobíš z toho co najdeš, třeba z elektronické cigarety, nebo pohozených sluchátek, žárovky a hrotů z vyhořelýho multimetru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
