Byl by pro elektrotechnika velký problém pod jedním víčkem skřípnout ten tenkej přívod k termočlánku od multimetru, a pak sledovat, jak se ohřívá nitro flašky? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st červenec 31 2024, 12:34 Předmět:
Moje zkušenost s hrnci je taková, že se teplota vody velmi liší, pokud se měří ve středu hrnce nad plotýnkou, nebo u kraje. Měl jsem jeden hrnec s tak blbě udělaným regulátorem teploty, že z něj nešlo vyčíst vůbec nic a stejně se teplota lišila oproti nastavené.
Používám stejně jako BOBOBO brutar, který je na to výborný jednak velkou kapacitou a jednak objemem a rychlostí ohřevu. Pokud se pořádně zatopí. jde teplota rychle nahoru a když už s tím má člověk zkušenost, přesáhne žádanou teplotu třeba jen o jeden stupeň. Jak je teplota, hned přestanu topit a celých 30 minut se voda udržuje prakticky stejně teplá +-1°C (ohřívá to žhavé uhlí).
Zaslal: čt srpen 01 2024, 19:59 Předmět:
Plíseň všude v okolí začla letos hodně brzy - asi nějaké příznivé vzdušné proudy... Letos zavařeno asi 30ks sklenic 720ml a teď 4ks ty 3,7l. Celkem něco kolem 25kg (6 rostlin).
Jednou jsem stříkal skalicí s vápnem a to i rajčata. Trochu to asi pomohlo. Je vidět, že okurky to už vzdávají a plíseň pomalu vítězí. Ještě ty malé nechám přerůst na rychlokvašky. Zavařovat už nebudu.
