Mechanická část generátoru infrazvuku
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 17:15    Předmět: Mechanická část generátoru infrazvuku Citovat
Jak by měla vypadat mechanická část ?
Fungoval by hmotný elektromagnet, například jádro z trafa z mikrovlnky, kde odříznu díly E od I a vložím mezi to proužek polyuretanové pěny, nebo to nebude fungovat a musí tam být nějaká silná pružina.
Chci do toho pustit frekvence 7 až 25Hz, sekudár odstranit.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Měl bys na to mít spíš konstrukci jako u basovýho repráku s velkým zdvihem kmitací cívky, "pohánějící" membránu s co největší plochou. U pomalejch kmitů nebude vadit velkej mechanickej odpor takovýho ústrojí proti vnucenýmu pohybu.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Představuji si pevnou membránu, přes kterou se budou šířit vibrace, třeba betonovou podlahu, nebo zeď.
Pro začátek mám nahraný zkušební zvuk naftového motoru, vezmu pásmo 7 až 25Hz a přes zesilovač pustím do cívky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 18:24    Předmět: Citovat
Existuje třeba infrazvukový subwoofer Ascendo SMSG50 s frekvenčním rozsahem 5Hz až 100Hz, dodává se včetně zesilovače 6000W. V zahraniční diskusi píše nějaký blázen, že si to koupil domů. To budou mít asi sousedi radost. Very Happy
Dělá se ještě větší verze infrazvukový subwoofer Ascendo The80 Sub Pro , který se dodává se zesilovačem 10000W. Má frekvenčním rozsah 1 až 100Hz a umí generovat i seismické rázové vlny. To je aktuálně údajně nejvýkonnější infrazvukový subwoofer na světě.
Při pokusech bacha.
Zvuky s frekvencí několika málo kmitů za vteřinu rozechvívají vnitřní orgány a ovlivňují ústrojí středního ucha. To může u některých lidí zpočátku způsobovat euforii, která však brzy přejde do pocitů tísně, strachu, nebo dokonce do nausey, jejíž příznaky jsou totožné s mořskou nemocí.
Při frekvencích blízkých frekvenci tlukotu srdce je infrazvuk pro člověka velmi nebezpečný. Mohou rezonovat i tkáně již při relativně slabém akustickém tlaku, a dochází k poškození buněk, především ve svalech a nervovém systému. Odborníci uvádí, že i krátkodobé působení infrazvuku vyvolává u lidí nauseu (choroba nutící dávit) a točení hlavy. Při vysoké intenzitě může člověku infrazvuk způsobit perforaci kochleární membrány nebo infarkt. Ohrožení zdraví vzniká však teprve při trvalé hladině zvukového tlaku nad 130 dB.
 Velikost:  297.13 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Naposledy upravil Valdano dne čt srpen 01 2024, 19:18, celkově upraveno 7 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Vem lineární servomotor (nebo dej na hřídel rotačního páky) a rozepři ho mezi dvě stěny trubkou (nebo mezi podlahu a strop, jak libo). Nebo do dvou protilehlých stěn ukotvi popruh, který budeš namotávat na řemenici serva "proti sobě". Vybereš si zdvih, vybereš si výkon, rychlost serva limituje nejvyšší kmitočet (který tě ani nezajímá bo infra). Nic lepšího a levnějšího nevymyslíš.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 19:16    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
...Odborníci uvádí, že i krátkodobé působení infrazvuku vyvolává u lidí nauseu (choroba nutící dávit) ....
Nausea není žádná choroba, nausea je obyčejný nucení na zvracení, což je PŘÍZNAK a jako takovej může mít vícero příčin - podráždění jícnu nebo žaludku mechanicky nebo infekcí, podráždění vestibulárního aparátu nezvyklým pohybem respektive nesouladem vnímání pohybu zrakem a vestibulárním aparátem (rovnovážný ústrojí vnitřního ucha), požitím látek, který vyvolávají zvracení ... Samotný zvracení se latinsky řekne "vomitus" a zvracení vyvolávající látky jsou "vomitiva".
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Mám třífázový servomotor s permanentními magnety 3x200V 7kW, to by šlo použít ?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 20:56    Předmět: Citovat
Jestli k tomu servu máš třífázový 7kW servokontroler s analogovým vstupem (třeba 0-10V), tak do toho pustíš rovnou to audio (přidej k audiosignálu stejnosměr = střed serva) Wink A jestli to budeš mít pevně trubkou nebo popruhy ke zdem, tak to nepřežeň s amplitudou Wink Pokoušíš se o Jerichovou troubu (viz vítězství Pyrrhy) Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 21:13    Předmět: Citovat
Viděl jsem na několika videích používat speciální ventilátory s natáčecíma lopatkama. Do "servomechanizmu" natáčení byl pouštěn zvuk. Nebo jeď rychlíkem do Práglu z Brna a vhodně v B- čku otevři okna. Proudění vzduchu spolu z rezonanční frekvencí chodbičky vytvoří "píšťalovým efektem" infrazvuk cca 3Hz. Poznáš to, že Ti v tom rytmu zaléhají uši a stejně mlátí dveře do kupé. Bacha ať nevytvoříš "hnědý tón" 🤣
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Artabane, a dá se dnes ještě potkat Béčko na pražských rychlících? Vůbec nevím, moc nejezdím, ale před třemi lety jsem měl to "štěstí".
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 0:02    Předmět: Citovat
Tohle vytvoříš i ve většině aut za určitý rychlosti když otevřeš přední a zadní okénko do kříže. Ale jen dvě a nutno odzkoušet kolik se musí otevřít. Rychlost a otevření "přeladí" na největší zážitek. Laughing
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 4:43    Předmět: Citovat
Michal22 - Pokud jedeš třeba Svitavou, co jede z Brna v 8.56, tak tam na tuty jsou.
samponek
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 6:08    Předmět: Citovat
Servo kontrolér k tomu nemám, na všechny pokusy používám 8kW D zesilovač a když pustím 5Hz mezi dvě fáze, pohybuje se to tam a zpět, ale teče tam 70A a z drátů se kouří a když přidám, zesilovač jde do zkratu, vinutí má příliš malý odpor.
Možná by to chtělo obsadit všechny tři fáze.
Hned jsem to vypnul a změřil motor a odprásknutej není.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 7:06    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na už zvěčnělého kolegu, který byl pohybově neskutečně úsporný, kulantně řečeno. Jeho partnerka taky.
I při souloži jen leželi a čekali na zemětřesení.
Tomu by se šamponkův vibrátor hodil.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 7:39    Předmět: Citovat
spíš jen pro inspiraci, když jsem dělal servis autorádií tak abych vyzkoušel kvalitu CD a DVD optik. Do rámu jsem na pružiny dal desku a na ní motor s excentrem a na ní rádio . pomalu jsem přidával voltáž a podle stupně vibrací kdy ještě optika četla jsem třídil rádia. Jinak existovaly repro do podsedáků do auta , byla to deska s elmagnetem.
