Jak by měla vypadat mechanická část ?
Fungoval by hmotný elektromagnet, například jádro z trafa z mikrovlnky, kde odříznu díly E od I a vložím mezi to proužek polyuretanové pěny, nebo to nebude fungovat a musí tam být nějaká silná pružina.
Chci do toho pustit frekvence 7 až 25Hz, sekudár odstranit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 01 2024, 17:49 Předmět:
Měl bys na to mít spíš konstrukci jako u basovýho repráku s velkým zdvihem kmitací cívky, "pohánějící" membránu s co největší plochou. U pomalejch kmitů nebude vadit velkej mechanickej odpor takovýho ústrojí proti vnucenýmu pohybu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Představuji si pevnou membránu, přes kterou se budou šířit vibrace, třeba betonovou podlahu, nebo zeď.
Pro začátek mám nahraný zkušební zvuk naftového motoru, vezmu pásmo 7 až 25Hz a přes zesilovač pustím do cívky.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2057 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt srpen 01 2024, 18:24 Předmět:
Existuje třeba infrazvukový subwoofer Ascendo SMSG50 s frekvenčním rozsahem 5Hz až 100Hz, dodává se včetně zesilovače 6000W. V zahraniční diskusi píše nějaký blázen, že si to koupil domů. To budou mít asi sousedi radost.
Dělá se ještě větší verze infrazvukový subwoofer Ascendo The80 Sub Pro , který se dodává se zesilovačem 10000W. Má frekvenčním rozsah 1 až 100Hz a umí generovat i seismické rázové vlny. To je aktuálně údajně nejvýkonnější infrazvukový subwoofer na světě.
Při pokusech bacha.
Zvuky s frekvencí několika málo kmitů za vteřinu rozechvívají vnitřní orgány a ovlivňují ústrojí středního ucha. To může u některých lidí zpočátku způsobovat euforii, která však brzy přejde do pocitů tísně, strachu, nebo dokonce do nausey, jejíž příznaky jsou totožné s mořskou nemocí.
Při frekvencích blízkých frekvenci tlukotu srdce je infrazvuk pro člověka velmi nebezpečný. Mohou rezonovat i tkáně již při relativně slabém akustickém tlaku, a dochází k poškození buněk, především ve svalech a nervovém systému. Odborníci uvádí, že i krátkodobé působení infrazvuku vyvolává u lidí nauseu (choroba nutící dávit) a točení hlavy. Při vysoké intenzitě může člověku infrazvuk způsobit perforaci kochleární membrány nebo infarkt. Ohrožení zdraví vzniká však teprve při trvalé hladině zvukového tlaku nad 130 dB.
Velikost:
297.13 kB
Zobrazeno:
31 krát
Naposledy upravil Valdano dne čt srpen 01 2024, 19:18, celkově upraveno 7 krát.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1405 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt srpen 01 2024, 18:29 Předmět:
Vem lineární servomotor (nebo dej na hřídel rotačního páky) a rozepři ho mezi dvě stěny trubkou (nebo mezi podlahu a strop, jak libo). Nebo do dvou protilehlých stěn ukotvi popruh, který budeš namotávat na řemenici serva "proti sobě". Vybereš si zdvih, vybereš si výkon, rychlost serva limituje nejvyšší kmitočet (který tě ani nezajímá bo infra). Nic lepšího a levnějšího nevymyslíš. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt srpen 01 2024, 19:16 Předmět:
Valdano napsal(a):
...Odborníci uvádí, že i krátkodobé působení infrazvuku vyvolává u lidí nauseu (choroba nutící dávit) ....
Nausea není žádná choroba, nausea je obyčejný nucení na zvracení, což je PŘÍZNAK a jako takovej může mít vícero příčin - podráždění jícnu nebo žaludku mechanicky nebo infekcí, podráždění vestibulárního aparátu nezvyklým pohybem respektive nesouladem vnímání pohybu zrakem a vestibulárním aparátem (rovnovážný ústrojí vnitřního ucha), požitím látek, který vyvolávají zvracení ... Samotný zvracení se latinsky řekne "vomitus" a zvracení vyvolávající látky jsou "vomitiva". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 01 2024, 20:56 Předmět:
Jestli k tomu servu máš třífázový 7kW servokontroler s analogovým vstupem (třeba 0-10V), tak do toho pustíš rovnou to audio (přidej k audiosignálu stejnosměr = střed serva) A jestli to budeš mít pevně trubkou nebo popruhy ke zdem, tak to nepřežeň s amplitudou Pokoušíš se o Jerichovou troubu (viz vítězství Pyrrhy) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Viděl jsem na několika videích používat speciální ventilátory s natáčecíma lopatkama. Do "servomechanizmu" natáčení byl pouštěn zvuk. Nebo jeď rychlíkem do Práglu z Brna a vhodně v B- čku otevři okna. Proudění vzduchu spolu z rezonanční frekvencí chodbičky vytvoří "píšťalovým efektem" infrazvuk cca 3Hz. Poznáš to, že Ti v tom rytmu zaléhají uši a stejně mlátí dveře do kupé. Bacha ať nevytvoříš "hnědý tón" 🤣
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 01 2024, 21:20 Předmět:
Artabane, a dá se dnes ještě potkat Béčko na pražských rychlících? Vůbec nevím, moc nejezdím, ale před třemi lety jsem měl to "štěstí". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18537 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 02 2024, 0:02 Předmět:
Tohle vytvoříš i ve většině aut za určitý rychlosti když otevřeš přední a zadní okénko do kříže. Ale jen dvě a nutno odzkoušet kolik se musí otevřít. Rychlost a otevření "přeladí" na největší zážitek. _________________ Jirka
Servo kontrolér k tomu nemám, na všechny pokusy používám 8kW D zesilovač a když pustím 5Hz mezi dvě fáze, pohybuje se to tam a zpět, ale teče tam 70A a z drátů se kouří a když přidám, zesilovač jde do zkratu, vinutí má příliš malý odpor.
Možná by to chtělo obsadit všechny tři fáze.
Hned jsem to vypnul a změřil motor a odprásknutej není.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19927 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 02 2024, 7:06 Předmět:
Vzpomněl jsem si na už zvěčnělého kolegu, který byl pohybově neskutečně úsporný, kulantně řečeno. Jeho partnerka taky.
I při souloži jen leželi a čekali na zemětřesení.
Tomu by se šamponkův vibrátor hodil.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4391 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 02 2024, 7:39 Předmět:
spíš jen pro inspiraci, když jsem dělal servis autorádií tak abych vyzkoušel kvalitu CD a DVD optik. Do rámu jsem na pružiny dal desku a na ní motor s excentrem a na ní rádio . pomalu jsem přidával voltáž a podle stupně vibrací kdy ještě optika četla jsem třídil rádia. Jinak existovaly repro do podsedáků do auta , byla to deska s elmagnetem.
