Zaslal: po červenec 01 2024, 14:47 Předmět: Skládací sluneční clona podlepená kartonem?
Po asi dekádě se mi už definitivně rozpadla sluneční clona, kerou sem snad dostal eště s prvním Saabem, a následně vystřídala snad 4-5 dalších aut. Sem myslel, že taková věc bude na každým rohu, a vono hovno, vážení. Nebo už neumim hledat.
Vobyčejný měkký sajrajty nechcu, nedrží to, furt to padá. Asi správný použití toho je dát to na vokno ZVENKU a přivřít do dveří, ale to je eště věčí vonania a s vohledem na ty monzuny venku a co se sem nastěhovalo za vopeřený , co zeserou auto pod stromem křížem krážem, bych to za tejden mohl vyhodit.
Podlepená kartonem úplně ideální - dole se vopře vo paubofku, nahoře zajistit clonama (zástěrkama). A ať to zas nestojí nesmysl, to se nevyplatí…nakonec to asi stejně dopadne tak, že vemu vobyčejnej měkkej sajrajt za 90 vočí z markétu a nalepím to na karton vystřihnutej z krabice vod televízoru to je fakt doba
Dcéra na CY má nejakú Fábulu a po dvoch letných sezónach sa jej začalo rozpadať "polstrovanie" volantu od vysokej teploty.. tak sme tu na SK zohnali nový volant (tam by si kúpil za tú cenu druhú JP jazdenku) a pribalil som jej k tomu takúto hlúposť .. Používam ju aj ja
velká clona právě vochrání nejenom volant, že se na něm dají udržet ruce, ale i ostatní plasty, ani se nebudou roztíkat nouzový zásoby jídla v palubofce, nesleje se kdekoli zapomenutej pytel želé bombónů do jednoho neforemnýho hnusu, celková teplota v autě klesne až vo pět stupňů, voda byť schovaná ve stínu nebude jak chcanky, a tak, samý jistoty a pozitíva
ty dešníkový hovadiny sem viděl, to samozřejmě ani smykem, jak kvalitní sou rejžácký dešníky známe všici, a že by todle vydrželo 2000+ rozložení, to ani smykem…
- Rozholím zbytek AYKY 4x16.
- Holé dráty vytočím vrtačkou stejně jako AL drát na hromosvod - narovnají se a zpevní.
- Nastříhám potřebnou dýlku, na konce navlíknu tohle:
https://vi.aliexpress.com/item/32877695592.html
(Drát má cca 4,5 mm průměr).
- Přiložím čtyři nebo šest kusů na rozloženou měkkou clonu na výšku, a
- Přelepím AL samolepicí páskou na vzduchotechniku.
Clona se pak dá na palubovku postavit. Lze ji normálně skládat, není to těžké a vydrží to.
No zatim sem si připravil karton, teď čím to zlepit? Je to eště pod tím alobalem podlepený zřejmě pěnovým PE, a zrovna u chemopréna píšou, že na PE ee, asi to žere? Vobyčejnej herkules a jiný podobný škrobový lepidla to zlepí? Ty by totiž zas měly být spíš na savý matroše a to PE není ani smykem.
Naposledy upravil Behemot dne út červenec 16 2024, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
Hele, jsem na chatě, auto stojí pod kopcem. Mám jít a vyfotit ti to?
Chemoprén by fólií neměl prosáknout, nebál bych se ho. Vodní lepidla k ní zas nechytnou. Když, tak třeba transparentní mamut nebo podobné montážní lepidlo
na mamuta zrovna koukám, klasickej bílej je ale extrémně hustej a s tím se mi patlat fakt nechce; ten transparentní bude mít dost jiný složení, jak je moc hustej? podle technickýho listu hustota podobná vodě (bílej píšou 1,57), tak to asi zkusim
Za sedadlami v aute vozím vždy jeden dva tri medzinápojové kartóny z marketu, keby niečo, a vždy sa zídu. Jeden čas som taký po šírke zastrkoval pod predné okno, vyjde to tak akurát, nie je to síce zrovna extra paráda, ale je pevný a volant ho podrží vodorovne, prekryje tým dosť veľkú plochu. Nejako som si odvykol, ale zišlo by sa dávať znovu... A keď treba, je po ruke na iné, trebárs ako podložka pod niečo naložené na sedadlo a pod... Inak, na zadnom sedadle mám položený zalomený taký kartón neustále, zalomením nezapadá špina do špáry pod operadlo, s týmto autom jazdím aj tak zväčša max. tak s polovičkou a na záhradku...
tasem to konečně napatlal, tejden to vozim vautě tu tubu vypadá to dobře, snad to bude držet - rovnou sem to neumětelsky naohejbal po přilepení, dokud je tam vůle, aby se to po vytvrzení neroztrhalo
je to podstatně tužší jak ty tuby pattexu a jinýho keysa ale pořád ujde a na objem to asi vychází nejlíp
samo bejt keys třeba v kyblíku, tak vemu ten, by se to natřelo štětkou a bylo by ideální, takle sem to vymačkal křížemkrážem
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 01 2024, 23:34 Předmět:
Já na clony a různý ochraný pouzdra používám Mirelon jednostraně potaženej Al fólií od Mirelu. Dá se to koupit na jejich šopu i jinde v metráži v různých šířkách i tloušťkách. Nelepí se to, ale svařuje trafačkou. Pak se to přelepí přehnutím Duct tape, nebo se veme textilní lemovka přehne se a objede na šicí mašině s dlouhým stehem. _________________ Jirka
