Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 581 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 24 2024, 13:43 Předmět:
Potřebuju anténu k vysílačce. Poraďte...
Potřebuju kolečko ke koloběžce. Jaké je nejlepší?
A teď trochu vážně. To, že potřebuješ spojit drát (jednu žílu?) pod síťovým napětím, asi pochopí každý. Ale jaký je to drát, měď? hliník?, průřez? V kabelu? (doufám, že jo)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 24 2024, 14:22 Předmět:
Na jeden "drát" (tedy jeden vodič) stačí přeci mačkací sériová dutinka pro průřez spojovanýho vodiče a 10 cm smršťovací bužírky s lepidlem. A pokud je v tom "drátu" víc vodičů, tak stejnej postup pro každej vodič a pak přes vrch zase tu smršťovačku s lepidlem. Profíci elektrikáři to ani jinak nedělaj, vydrží to i trvalý ponoření do vody. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 24 2024, 14:28 Předmět:
Alternativou jsou ty gelový spojky. V podstatě krabička s gelem, kde je nějaká běžná spojka, klidně svorkovnice. Gel to pak zalije a je hotovo. Výhoda je, že se to dá kdykoliv zase rozpojit.
Zaslal: st červenec 31 2024, 16:40 Předmět:
Potvrzuju, máme tak na chalupě připojený čerpadlo ve studni u kterýho se asi metr od stroje poškodil kabel. Je tam acidurka ale bez svorek, dráty spojený sériovejma mačkacíma dutinkama na CYKY, spoje jsou zasmrštěný a natlačený do dna acidurky a vše je zalitý po okraj asfaltem. Leží většinu času pod vodou už 20 let a svod žádnej. _________________ Jirka
tjn ale asfalt je sajrajt ktere už neumeješ, ten modelářskej totálně nevodivej epoxid (Eprosin myslim) je zas do jisté míry křehkej, takže ho eventuelně můžeš rozbít kladivem a dostat se k vodičům a v případě potřeby to celý sestavit znova, a ani nestojí extra moc (proti všem těm kouzelnejm cizozemskejm gelům je to za pakatel)
Zaslal: čt srpen 01 2024, 23:26 Předmět:
Eprosin má proti plášti CYKY nulovou pružnost. Už jsem viděl kabel vytrženej z epoxydový spojky. Prostě ten kabel se tahem zmenší průměr a protože plášť CYKY je epoxydem nelepitelnej, tak se vyškubne, nebo aspoň přestane být vodotěsnej.
Asfalt se s pláštěm CYKY slepí a drží násobně líp. _________________ Jirka
