Tesla AZS 222 Tranzistory
Matyas66055
Založen: Feb 05, 2023
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 1:22    Předmět: Tesla AZS 222 Tranzistory Citovat
Zdravím, chci se zeptat, opravují opět tento starý zesilovač Very Happy Ale vubec nevím (jsem asi neschopný, nebo nevím) jak maji byt otočene tranzistory, za puvodni KD366A a KD367A mám nahrady KD617 a KU607 (Mělo by to byt dostačujicí) Ať dělám co dělám nemohu na to přijit, pouze vím že
T17- KD367A
T18-KD367A
T19 - KD366A
T20-KD366A
Rad bych je poskladal jak byli předtim, akorat jsem si to blbec nevyfotil (a hlavně už nebyli ani popisky a byli jen vložene, už se kdysi davno opravoval ale neopravil se a ja jsem se na to vrhl asi po 10ti letech.)
A taktež bych se chtěl zeptat, na ty diody co vedou mezi dirama v chladiči, kde přesně patři ?
Na obrazkach je problem více ukazany a rozepsany.
PS: Samozřejmě mám podložky pod tranzistory, mám pástu a mám i chladíč!
Obrazky : https://imgur.com/a/FfC4dmo
TESLA AZS222 SCHEMA - https://petrkr.net/a/AZS222.gif
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 4:25    Předmět: Citovat
Bože jak hrubo si tie staré vytrhol (to sa ani nedá nazvať vymontoval)
(Prečo sa staré odpálili? Určite sú zlé?)
KD607 a 617 sú NAPROSTO NEVHODNÉ tranzistory do tohoto zapojenia!!
pri najlepšom zosilňovač pošleš do prúdovej limitácie ak ich tam osadíš a teda výstupný výkon bude obmedzený nehovoriac o skreslení.
NAHRADIŤ IBA KD366 367!
ALEBO ADEKVÁTNYM MODERNEJŠÍM DIELOM
Onsemi:
https://www.tme.eu/sk/details/mj11016/tranzistory-darlington-npn-tht/onsemi/mj11016g/
https://www.tme.eu/sk/details/mj11015/tranzistory-darlington-pnp-tht/onsemi/mj11015g/
ALEBO
CDIL:
https://www.tme.eu/sk/details/2n6051-cdi/tranzistory-darlington-pnp-tht/cdil/2n6051/
https://www.tme.eu/sk/details/2n6058-cdi/tranzistory-darlington-npn-tht/cdil/2n6058/
ALEBO
https://www.tme.eu/sk/details/mj11015-cdi/tranzistory-darlington-pnp-tht/cdil/mj11015/
https://www.tme.eu/sk/details/mj11016-cdi/tranzistory-darlington-npn-tht/cdil/mj11016/
ALEBO
https://www.tme.eu/sk/details/mj2501-cdi/tranzistory-darlington-pnp-tht/cdil/mj2501/
https://www.tme.eu/sk/details/mj3001-cdi/tranzistory-darlington-npn-tht/cdil/mj3001/
(Varianta s vyšším zosilnením, neoveril som či to s týmto beží)
Všetko sú to relatívne bezpečné náhrady ktoré na 90% budú fungovať.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 4:37    Předmět: Citovat
jak jsem rikal, ty stare tam byli jen vlozene ja nic neodpajoval!! Dobre beru na vedomi a koupim puvodni.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 5:56    Předmět: Citovat
to zase bude debata . . .
"Zkušenosti z náběhu sériové výroby vedly k těmto (ve schématu nezakresleným) úpravám zapojeni:
Tranzistor T15 a odpory pro nastaveni klidového proudu R 89, 91, 93 a 95
byly nahrazeny třemi sériově zapojenými diodami 1N4002 mezi bázemi T17 a T19 (katody směřují k bázi T19) — obdobně pro pravý kanál."
tady je kompletní manuál s osazením a extra schéma . . .
uložil jsem to ještě tady . . .
je tam samostatné schéma kde je i úprava se zmíněnými diodami . . .
 Velikost:  199.13 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  88.48 kB
 Zobrazeno:  83 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 13:00    Předmět: Citovat
To první, BrůnoFerrarijské schéma, vidím poprvé! Ale je aspoň psané šablonovitým písmem. To s diodami vídávám všude. Jsou tam dokreslované dva odpory a popisy jsou od ruky. Nemá býti T7 náhodou KC238C?
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 16:39    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
ten kdo ho maloval se upsal . . .
když se podíváš do druhého kanálu, je to tam správně (T8 -> KC238C)
judeware
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Ono je tam víc všelijakých podivností, odchylek apod. Smile Ten dvojtranzistor KC810 jsem v útobách nikdy neviděl, vždycky tam byly dva plastové, zkamaráděné petrkordovskou čelenkou. Very Happy
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 19:36    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Většinou na každém schématu se najde více či méně nějakých nesrovnalostí či chyb.
Já na tom schématu s popisy od ruky našel krom toho tranzistoru ještě:
Chybná hodnota R30 - místo hodnoty 330R má být 560R
C49 a C50 - na schématu otočená polarita (na plošném spoji již nakresleno správně)
R98 a C34 - neoznačená hodnota
C37 a C38 - jako jediné kondenzátory z celého schéma označené starým způsobem (2k2 namísto 2n2)
R39 a R40 - nebyly nikdy na žádném zesilovači osazovány a na plošném spoji jsou tyto propojky označeny jako K11 a K12
Mám i toto totožné (novější) schéma s tím šablonovitým písmem, kde by již tyto chyby neměly být.
 Velikost:  232.1 kB
 Zobrazeno:  103 krát
