Radiomagnetofon GRUNDIG SR-3020.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 13:08    Předmět: Radiomagnetofon GRUNDIG SR-3020. Citovat
Zdravím.
Mám na stole od své známé, hodně starší důchodkyně, velmi historický Radiomagnetofon GRUNDIG SR-3020. Chci ji ho alespoň částečně zprovoznit - jen jako FM rádio. Základní vada je někde v přepínači
SLEEP-RADIO-TAPE (radio OFF).
Není to však jediný problém.
Než ho otevřu a pustím se do hledání závady bez dokumentace, zkouším najít na Internetu přes vyhledávač Google nějaké schéma. To se mi však nedaří.
Nebude mít některý kolega šťastnější ruku při zadání "vyhledávacího dotazu" a nalezení alespoň příbuzného schématu, třeba přes jiný vyhledávač.
Předem dík.
 Velikost:  210.52 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  191.01 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Prepinac vybrat von, rozobrat, vycistit, zlozit. Schemu pravdepodobne potrebovat nebudes.
Vacsinou to jednym polom prepina napajanie konca (RADIO = zapnuty, SLEEP, TAPE = cez spinac v kazetaku) a druhym zdroj zvuku (RADIO, SLEEP = radio, TAPE = kazetak).
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 19:40    Předmět: Citovat
Na přepínači to zapájím a do šňůry dávám vypínač . Potom je to "na VĚKY" .
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 9:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Radio jsem rozebral a zpřístupnil stranu spojů. Ten přepínač má 30 vývodů, z toho některé byly před pájením zahnuté. Odsát vše mým amatérským vybavením za účelem rozebrání a vyčištění jsem považoval za nereálné. Měřením se potvrdila vada prostředního kontaktu první sekce pro Radio.
Návrh kolegy BOBOBO je reálný a rozumný (po vypnutí je přijímač zcela odpojen od sítě).
Zvolil jsem však vlastní řešení. Zcela jsem odpojil na tišťáku přepínač Mono/Stereo a natvrdo jsem zapájel režim Mono (u těch reproduktorů blízko sebe nemá režim Stereo velký poslechový význam a navíc v režimu Stereo bývá u slabších stanic větší šum - paní důchodkyni je režim Mono/Stereo stejně lhostejný.
Odpojený přepínač jsem zapojil jako vypínač pro vadnou sekci trojpólového přepínače.
Připojuji dva obrázky.
Nyní nechává důchodkyně přepínač funkcí stále v poloze Radio a FM zapíná a vypíná přepínačem Mono/Stereo. Majitelka je spokojená.
 Velikost:  242.14 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  57.37 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Odsavam to normalne mechanickou odsavackou - pridam cerstvy cin a odsajem. Ked je pin zahnuty, tak ho pred odsatim narovnam malym skrutkovacom (za staleho nahrievania spajkovackou druhou rukou).
Niekedy treba odsavanie opakovat s pridanim dalsieho cinu.
Niekedy sa podari pin uvolnit uplne, niekedy zostane drzat na malickom kusku cinu - vtedy ho malym skrutkovacom jemne posuniem, ten kusok sa odtrhne. Ked sa vsetky piny volne pohybuju v dierach, tak prepinac vytiahnem.
Nezabudnut na plechovy kryt, ten moze byt v rohoch tiez prispajkovany.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 11:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Odsavam to normalne mechanickou odsavackou -...... Nezabudnut na plechovy kryt, ten moze byt v rohoch tiez prispajkovany.
Souhlas, tak to děláme všichni, ale pro 30 vývodů je to pěkná piplačka. Mám odsávačku, kterou kterou jsme si vyrobili kolem roku 1975 pro údržbu sálového počítač T-300. Je vidět na obrázku zcela vlevo jako hliníkový váleček. Je dlouhá, saje jako fekální vůz, ale ani to někdy nestačí. Navíc nemá ochranu oka. Později koupená v ALFA takový "cuc" nemá.
Někdy se odtrhne při odsávání kousek tišťáku, a při zpětné montáži je nutno improvizovat. Také není jisté, zda by se oprava spínače podařila. Prostříknutí Kontoxem nepomohlo. Proto jsem to předem vzdal a udělal to jak jsem popsal.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 12:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Dnes už bych se s úpravou šňůr nebabral, když existují zásuvky s vypínačem... Pro použití s mnoha dnešními nízkožravými spotřebiči ideální (je-li zásuvka na zdi dobře přístupná).
 Velikost:  14.48 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Je vidět , že jen teoretizuješ. Zásuvky jsou různě umístěné a já dám šňůrák do místa , kam to chce uživatel . Sám tyto zásuvky používám , na pc nevydrží dlouho , víme proč ...
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 7:53    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Pro zajímavost, vypíná fázi?
P.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 8:14    Předmět: Citovat
Ano i ne , je jednopolový .
