Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt srpen 01 2024, 18:07 Předmět:
Záleží na konštrukcii a obsluhe. Štvorkolkové kosačky máme dve už pár rokov a spokojnosť a i baterky držia. Tento Riwall RALT 3040 je hold slabo chladený.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 01 2024, 19:10 Předmět:
Dva zajícobalancéry upravený na velkej příčnej proud 8A se ještě uchladí. Je to na nabíjení článků 18650 Samsung 2,5Ah v sestavě 6S44P do speleologických scooterů pod vodu.
Ty balanční šidítka na příčnej proud 60-100mA jsou na nabíjení takovýhle 96Ah baterky proudem kolem 30A celkem k ničemu.
Přepínačem se dá vybrat měření napětí konkrétního "patra". Používají to 4 lidi už pátou sezónu a zatím baterky dobrý.
Zaslal: čt srpen 01 2024, 19:24 Předmět:
Teoreticky, keď máš články dobré, balancér nie je potrebný. A tiež záleží na nastavení toho balancéra. Samozrejme, keby tá baterka šla profi režim denne, tak to je iná. Ale to nie je tento prípad. Zatiaľ v poho, raz za čas to môžem dorovnať a keď bude jedna sada (tri články paralelne) uhýbať, tak to znamená, že niektorý kúsok je vadný.
Zaslal: čt srpen 01 2024, 23:18 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Úžasý, tak proč se tu ptáš, když všechno o LiION článkách a jejich balancování všechno víš?
Jak píše P32, balancování špatných článků je naprosto k ničemu.
Hlavně jestli máš dobrou pojistku na barák. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 02 2024, 0:14 Předmět:
Keby boli články rovnaké, balancér by nemusel existovať. V praxi rovnaké ale nie sú a časom sa ešte rozídu a preto je potrebný ten balancér. Keď je niektorý článok príliš mimo, vtedy už je lepšie takú batériu nenabíjať. To by ale mal ustrážiť monitoring článkov zahrnutý v ochrannej elektronike. Tak to viem ja. Ak je to ináč, rád sa nechám poučiť.
Niektoré akupacky navyše balancér nemajú, len ten monitoring a po nabití niektorého článku doplna ukončia nabíjanie a po vybití niektorého článku na minimum odpoja batériu. Tým vlastne urýchlia disbalanc a tedy jej koniec. Kto o tom vie, môže si jednotlivé články ponabíjať sólovo a raz za čas to zopakovať.
Celeron, až teraz mi došlo. Ty riešiš batériu do scootru. To je trochu o inom, väčšie prúdy a všetko.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 02 2024, 6:17 Předmět:
Duvsan napsal(a):
WTF?
Ja to poznám trochu ináč. Tak davaj, nech zmúdriem.
Tak co tedy nevíš? Že špatné články mají nevhodné parametry a nikdy na nich nedosáhneš nabití na stejnou úroveň jako u těch dobrých? K čemu by ti tam ten balancér potom byl?
Ten se používá právě u dobrých článků, protože málokterý je stejný jako těch dalších např. 9 článků a je mezi nimi prostě rozdíl v nabíjení. Některý z těch dobrých se prostě dobije dříve a některý prostě později. Pokud by tam nebyl balancér, tak se ti ty už dobité prostě přebíjely a jednotlivé články mají kupodivu i jiný vnitřní odpor a ted i jiné vyzářené MWh.
Ale to přece ví každé děcko z páté třídy obecné školy.
Zaslal: pá srpen 02 2024, 10:33 Předmět:
Takže som to napísal správne?
Tvrdil si, že dobré články potrebujú balancing a chybným je zbytočný. Myslel si to dobre, zle som to pochopil.
Ináč nabiť sa dá aj chybný, pokiaľ nie je v skrate. Problém je inde.
