HotAir reference
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 16:03    Předmět: HotAir reference Citovat
Kupujete od nich někdo něco? Četl jsem na netu nejakou bé úplně dobrou recenzi od dvou zákazníků. Potřebuju transparentní slabostěný smršťovací PVC rukávy různých průměrů na těla článků baterií a celé baterie. Málo kdo to vede, v GME nemají požadovaný rozměr.
To je tak, když si člověk objedná NiCd Panasonic SC 2500 a ony dorazí v tlustých papírových izolačních trubičkách se kterejma se do bateriovýho prostoru nevejdou. Rolling Eyes Zas raná ekologie, to kadmium určitě skodí víc, než plastová fólie na článku jako to měla Cadnica dříve.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 16:33    Předmět: Citovat
Já od nich objednával, ale x let zpátky a v poho.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 16:55    Předmět: Citovat
Občas tam objednáváme, zatím neb,l žádný problém. Normální Čína.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Akorát některé položky mají aý desetkrát dražší než ALI jinak bez problémů
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Už mnohokrát a vždy v pohodě. Naposled před cca 1/2 rokem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Párkrát, bez problémů.
PRCácká produkce prohnaná českým obchodem (tj. snad alespoň trochu selekce a nejspíš i standardní záruka).
37 mm (což by na SC 2500 mělo dle mé rychlé kontroly jít, podrobnosti si příp. dohledej) od německého Muldentalu má třeba Pecka.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 10:25    Předmět: Citovat
O Peckovi vím, ale je tam problém se značením. 37 mm je šířka tý spláclý smršťovačky, její obvod, nebo průměr?
Právě proto jsem vyhledal HotAir, protože píše šířku, průměr a obvod. Vybral jsem si transparent PVC, šířka 40, průměr 24 mm.
Pokud je těch Peckových 37 mm šířka, tak SC má průměr 22,2 , takže šířka na knop je 35 mm. 2 mm vůle už jsou docela na hraně a ty faldy na fólii ztěžují dost nasunutí. Takže radši trochu větší, při smrštitelnosti 2:1 je to celkem jedno.
bu2520
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 11:37    Předmět: Citovat
něco jsem kupoval v Hadexu mají to pod obaly na baterie
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 14:12    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Pokud se nepletu tak Hotair je Polák....
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 15:40    Předmět: Citovat
To je jedno, sídlo Ostrava, dič a ičo je český. Stejně to má TME, Pajtech a možná i další.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 15:43    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Kurňa, v pátek mě od nich přišel balík. A jelikož jsou dovolený, trvalo to týden od objednání. Jindy, když objednám ráno, tak to druhej den mám v Zásilkovně k vyzvednutí. Ale výběr jen 3 průměry, ani jeden nevyhovuje.
