Sleva 2 USD na plosnaky z JLCPCB
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Tak sem prave posilal do JLC 4 PCB designy, 2 z toho jsou moje panelizace. Jedna uz je v prubehu vyroby a cinan nijak neprotestoval, takze pohoda. Cena za vsechny desky 20$. Co se tyce postovneho (celkova vysledna cena), tak z tech moznosti co bylo na vyber: DHL express ~70$, DHL normalni ~48$, europaket s DPD ~38$ a uplne nejlevnejsi a nejpomalejsi nabidka za ~37. Takze proste u takovyhle vecich zakazek se na levnejsi postu dostat nejde. Pokud bych delal neco malyho do tech 5x5cm, tak to zkusim solo, to by melo projit za ti ~1,5$ postovny.
Jeste upozornim (jak uz bylo receno), ze zalezi taky na poradi vkladani do kosiku jak se aplikuje ta sleva za cenu 2$. Chce to do kosiku vlozit jako prvni nejdrazsi polozku, ktera splnuje zvyhodnene podminky (4L 5x5cm). Kdyz mam napr. jednu 4L do 5x5x a jednu 2L do 10x10, tak kdyz vlozim prvni 4L bude za 2$, druha 2L pak za 4$ - celkem 6$. Pokud to vlozim opacne, bude prvni 2L za 2$ a druha 4L za 7$ - celkem 9$, tj 3$ rozdil.
 Velikost:  31.98 kB
 Zobrazeno:  117 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 5:43    Předmět: Citovat
Tak zadny complainy na multiple design nebyly, Cinan vyrobil, Cinan poslal, tak uz jen natesene cekam...
UPD: plosnaky sou v Lipsku na DHL centrale, to byl docela fofr, posledni mile do CR byva horsi...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Chystám se na první zakázku, ale trochu v tom tápu.
Jsem zvyklý kreslit desky z pohledu součástek. Ale když to tam zadám, nemám čitelný text na straně spojů. Takže to podle všeho musím po nakreslení zrcadlově převrátit?
A ještě jak na placení? Mám jen normální kartu ze spořitelny. Půjde to s ní nějak zapatit?
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 14:29    Předmět: Citovat
Zrcadlove prevraceny text se dava jen do spodni vrstvy. Zkontroluj si,.jestli mas spravne pojmenovane gerber soubory, resp. jejich pripony, nekde to maji v pravidlech jak se to ma jmenovat. Ja treba vystupy z Altia nijak prejmenovavat nemusim a nacte je to spravne.
Zaplatis normalne kartou, je treba mit povoleny inet platby v IB. Taky je dobry na tyhle veci pouzivat naky separe ucet, kde nenechavas moc penez nebo nasledne inet platby zas vypnout, jeden nikdy nevi Smile
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 14:56    Předmět: Citovat
Mě to načte všechno. Na náhledu vidím jak spoje, tak horní potisk.
Na obrázku je to tak, jak to u nich vyleze když to neotočím. Jestli je to pohled na měď, musel bych osazovat na straně spojů. Když to dělám doma, tak to vytisknu, zažehlím je to bez otáčení OK.
 Velikost:  8.7 kB
 Zobrazeno:  55 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 15:11    Předmět: Citovat
Nahled na JLC to ukazuje normalne z pohledu na med shora. Asi mas nekde u sebe nastavene zrcadleni pri vystupu. Muzes sem nahrat sve gerber soubory a screen obrazovky z tveho programu jak to ma vypadat shora? Co pouzivas z program?
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 15:32    Předmět: Citovat
Žádné zrcadlení nikde není. To co je na obrázku je malované z pohledu součástek. Jako bych vzal papír, na něj položil součástky a kreslil spoje. když dám tisk, tak se takhle vytiskne a já to zažehlím.
 Velikost:  72.18 kB
 Zobrazeno:  66 krát
dp.zip
 Soubor:  dp.zip
 Velikost:  6.02 kB
 Staženo:  61 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Jo, mas to spravne, vidim to stejne jak to mas ty, v gerbrech je vsechno z pohledu shora, to si pak otoci ve vyrobe u te bottom vrstvy. Ja uz sem zvyklej delat s SMD, tak to byl kapanek nezvyk zas videt desku, kde je pouze bottom Smile Na tom webu JLC by mel bejt nekde i 3D nahled, kdyz si ho zapnes, muzes deskou otacet a tam bys to mel videt jak to bude vyrobene (tedy i pohled zespodu). Akorat jeste ten obrys desky nedavej do medi ale do nake separatni mechanicke vrstvy.
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 17:32    Předmět: Citovat
Obrys tam mám jen pro sebe. K nim by to šlo bez něj.
Asi pomalu chápu nebo všechno blbě vysvětluji. Na tom horním obrázku od nich co jsem sem dal se dívám na stranu měďi?
Na 3D to vypadá správně.
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Ten jejich nahled to ukazuje shora stejne jako na PC, takze ze strany soucastek, jakobys mel desku pruhlednou, tak vidis jen tu spodni vrstvu.
Pohled na med zespoda je mozny jen v tom 3D nahledu nebo pokud mas v tom navrhovem programu funkci flip, tak si to muzes pro kontorlu zkouknout otocene.
Ten obrys by tam nekde meli dostat. Tady je to doporuceny pojmenovani souboru/vrstev https://jlcpcb.com/help/article/233-Suggested-Naming-Patterns takze obrys dej do *.GKO
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Už to začínám chápat, snad. Dost mi pomohl ten 3D pohled.
Ty koncovky jsou horší. Všechno to má gbr, jen vrtání má DRL.
Ale i tak to prošlo. Zkusil jsem to i přejmenovat, ale vyšlo to stejně.
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 19:17    Předmět: Citovat
U nekterych navrhovych systemu, treba Altia ci Kicadu, to neni treba prejmenovavat, ten importer dat JLC uz ty jejich pojmenovani rozpozna sam...
Este sem zvedav, jesi nebude mit cinan nake kecy na 1-vrstvou desku, sem tam zadaval vzdy 2 a vice-vrstve, rekl bych, ze ani 1-vrstvy material mit nebude, obcas maj naky pindy, kdyz je zaplneno male % plochy medi, asi ze jim to zere moc leptadla...
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Kde se dělá vyclení zásilky od JLCPCB?
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Krom speciálních doprav, už je vyclené a DPH odvedené.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 17:01    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Podle všeho Krefeld GERMANY.
Strana 6 z 7
