Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 02 2024, 7:11 Předmět:
To mě přivedlo na jedno tak trochu OT: nemáte už někdo zpracovaná data na 3D tisk tlačítek a šoupáků na magnetofony Tesla řady B4? A z jakého materiálu, aby skutečně vydržela, a nebyla to jen atrapa?
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 648 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so srpen 03 2024, 6:09 Předmět:
O který knoflík se ti Jardo především jedná. Já jsem tedy začátečník ale je to výzva na zimní večery.
Nejlepší je mít poškozený knoflík v ruce, takhle na dálku se to blbě dělá. Také kam je možné jít s rozměrem nahoru aby to nevadilo funkci a zvýšila se pevnost. Když bude knoflík vypadat trochu jinak tak si toho stejně nikdo nevšimne. Nejhorší je žádnej. Tak jestli se do toho chceš vložit tak pošli náčrt s rozměry. Stačí od ruky, žádné technické výkresy. Fotka kde to prasklo by se také hodila ohledně výztuh a kde je místo na zesílení. U B4 jsem před lety viděl prasklý knoflík rychle vpřed a zpět. To by pak vypadalo na tisk „na lešení“, s tím moc zkušeností nemám ale nějak se začít musí. Trochu to ale žere PLA.
Luboš
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 03 2024, 10:49 Předmět:
Hlavně jde o šoupák rychloposuvů, tam by se dalo ještě něco vylepšit. Hlavně hmotu, asi pamatuješ lepení křidýlek unašečů, protože ty dlouho nebyly k sehnání, pak se podařilo ten Krasten vylepšit tak, že skutečně vydržel.
Ale tlačítka a knoflíky jsou z toho původního, navíc nejspíš časem zkřehlého.
Moc možností k vyztužení tam není, i když by to o nějakou desetinku mm místy šlo, nakonec i otvor pro pohyb šoupáku by se dal vlevo a vpravo na každé straně o půldruha mm zvětšit...
Zkoušel jsem naučit se modelovat ve 3D programu, ale asi bych se měl věnovat dál tomu, co jsem se už naučil... prostě nejde mi to. K tiskárně mám přístup, ale data mi chybí.
Na obrázcích jsem vyznačil prasklou zděř pro páku a dohmat (červeně) a taky možnost udělat to plné, jak pro B400 (to je naznačené azurovou).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 03 2024, 10:57 Předmět:
To se Hille tiskne vršek a spodek zvlášť s dělící rovinou v tý ploše 51,8 x ?? (chybí ti rozměr, je to stejný jako středový tlačítko 12,2?) a pak slepí prstolepem. Z černýho PETg nebo ABS to přežije všechny ostatní plasty na B4. Ale bude to lesklý a hlavně na PETg trochu budou vidět "nudle". Na tohle by byla lepší resinovka než plastoslint. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 03 2024, 11:42 Předmět:
Jo, ta šířka je o fous větší, než má kratší hrana tlačítka, čili 12,5 mm.
Lesk ani nudle nevadí, důležité je, že v okamžiku, kdy zapadne cvakatura páky na jednom z rychloposuvů, musí ten krček přenést sílu až kilo.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so srpen 03 2024, 11:51 Předmět:
Hill napsal(a):
... důležité je, že v okamžiku, kdy zapadne cvakatura páky na jednom z rychloposuvů, musí ten krček přenést sílu až kilo.
To je problém u FDM tiskárny, jednotlivé vrstvy se nespojují až tak pevně, aby u tak malého tisku nedošlo k jejich oddělení.
S SLA tiskem nemám zkušenosti, ale co jsem četl, tak ta pevnost je ještě horší.
Zaslal: so srpen 03 2024, 12:22 Předmět:
Vyzkouším udělat nástřel systemem jak píše Jirka. Dva díly lepené proti sobě, možná čep. Trochu upravím někam rozměry a budeme později korigovat. Zatím bez radiusů a šikmosti. Začneme spodní prasklou částí, potom nástavba. Jdu na jiný PC. Pošlu k úpravám.
Luboš
Zaslal: so srpen 03 2024, 13:07 Předmět:
Jardo jestli to jde udělej z toho nové vlákno jsme zašitý v pojednání o krabičce na karty, asi toho bude víc. Tady máš první nástřel spodní části šoupátka. Ten komínek výšky 12mm je dost chabrus. Jsou ostatní rozměry Ok? Potřebovalo by to zvýšit "mocnost" do stran i za cenu pilování do krytu.
Luboš
Zaslal: so srpen 03 2024, 13:50 Předmět:
Mě by tam sedělo toto. Je ale místo? Také bychnezavrhoval tisk na lešení. Komínek nemusí okézně vypadat HiFi. Hlavně pevnost a bylo by to v jednom kroku. Později vyzkouším a zkonzultuju. Dotaz: kolik je pohyb šoupěte do strany. To dá maximální trojúhelník výztuhy, nebo potom prodloužit šoupě.
Luboš
Zaslal: so srpen 03 2024, 15:17 Předmět:
První nástřel pro korekci rozměrů pro tisk na lešení. Vše je trochu oproti originálu zesílené. Možný export v stl. Ještě by chtělo dořešit zesílení komínku tlačítka STOP radiusem asi na úkor tohoto posuvníku
Zaslal: so srpen 03 2024, 16:40 Předmět:
Ten tisk na boku nebude dobrej. Potřebuješ, aby největší sílu od plechový packy chytaly všechny vrstvy. Tohle se časem roztrhne po vrstvě.
Jak jsem už psal, rozdělit v základně na dvě STL a pak slepit. Žádný zesílení tam pak potřeba není. Stejně nemůžeš tisknout jen jeden díl, při tý titěrnosti by to nestíhalo chladnout. Když dáš víc půlek na plochu, tak to bude stíhat chladnout.
Z PETg jsem si tisknul za dvou půlek závěsy na nářadí na závěsnou desku z Lidlu. Průměr je pouhých 6 mm a vydrží to neuvěřitelný namáhání. _________________ Jirka
