Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18534 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 03 2024, 16:05 Předmět: Co se to děje v Intelu?
Včera jsem zachytil, že bude propouštět tisíce lidí. Nějakou dobu čtu náznaky že jeho produkce má těžký problémy. Padá na hubu?
Já jen kdybych si chtěl pořídit něco novýho. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32929 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 03 2024, 16:11 Předmět:
Kup si radši Ryzena, Intel má problém s nedostatečným pokrytím čipu a oxiduje mu matroš na čele, takže vzniká nežádoucí ovlivnění vnitřní struktury. Má to na statisících čipů a neví se, co s tím budou dělat, procesory jim chcípaj jak mouchy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na hubu nepadne. Ale nemá dostatečně efektivní architekturu. A tak aby byl konkurenceschopný, čipy v podstatě přetaktovává, takže špičková spotřeba je vícenásobkem uváděného TDP. To se mu teď vymstilo, kdy podle všeho kromě jádra CPU přidal napětí i na sběrnici a ta odchází. K tomu měl v minulém roce technologickou nekázeň v jedné z fabrik, která se projevuje tou oxidací. To prý už bylo dávno vyřešeno, ale mrtvoly se objevují právě teď.
Prostě v současnosti je lepší kupovat Ryzen...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne srpen 04 2024, 8:19 Předmět:
Myslím že je to dost obecný problém firmy, kde vrcholný management začne upředňostňovat okamžitý zisk na úkor investic do vývoje a tím pádem odejdou schopní lidé někam jinam a následuje přerod na technologický skanzen. Na tohle dojelo v posledních dvaceti letech už dost firem.
Protože intel investoval více do reklamy a image jak do vývoje procesorů.
Tak teď se to projevilo.
Tento měsíc spadli akcie o 35%.
Ale teď dostal finanční injekci od vlády a investoval do vývoje. Tak snad se z toho vzpamatuje. Pro trh by nebylo moc dobrý, kdyby AMD CPU neměli konkurenci.
Tak rusi by tých astronautov dali dole, ale teraz asi nemôžu.
Dost problematicky. Jednak nemají nějaké Sojuzy v záloze a hlavně Sojuz je jen třímístná loď, která by měla být ideálně obsluhována dvěma kosmonauty. Takže by to byla taková nouzovka i pro ně, musel by to celé obsluhovat jeden kosmonaut. Ono to jde, ale...
Z mojich posledných dvoch rokov skúseností, ako dodávateľa práce na výrobe nejakého zariadenia (DC/DC meniče) je,že si to posral odberateľ sám.... Vymenil totiž menežment - ktorý dostal za úlohu získať "niekde produkt" lacnejšie - Chyba č.1 . Chyba č.2 - nový personalista dostal za úlohu získať lacnú pracovnú silu - nejakého Abdula či křováka, ktorý nevie prečítať pri montáži dôležité nápisy či aspoň identifikovať farbu vodičov..
A výsledkom je chyba č.3 - Zariadenie po zostavení nefunguje !!!
V prvom rade sa snažia vrátiť/reklamovať menič (lebo je vyrobený v SK a za iné prachy ako ten lacný z CN... Ale ten je v poriadku!! Funguje podľa U/I požiadaviek na 100%... Nakoniec zistia, že pri montáži nejaký "trulo" - napriek "konektorovému špecifickému prevedeniu" prehodil v rozvádzači vodiče...
Diverzita a inkluze. To je to, kdyz letadla nechate montovat i dusevne postizene, lidi s kriminalni minulosti nebo zenske co nemaji dokoncenou ani zakladku...
Koukám, že máš ideologicky jasno. Ale sorry, intel nemá problém s diverzitou a inkluzí a ani Boeing ne. To jsou jen žvásty z netu. Obě firmy mají problém s něčím naprosto jiným a to je tím, že je tam víc manažerů než techniků. Firma má složité řízení, kde je důležité vykázat "úspěch" do dalšího zasedání dozorčí rady.
