MA7824 versus nový stabilizátor
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 18:30    Předmět: MA7824 versus nový stabilizátor Citovat
Věříte víc tomu tesláckýmu v kovu, nebo nějakýmu plastovýmu LM, L .. atd? Zátěž minimální, spíše napěťová, musím předřadit zenerku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Ta Tesla se v tom pouzdru výkonového KDčka skoro sama uchladila.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Ten v kovu je hezčí, protože má kulatý klobouček.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Taky mu tak nějak důvěřuju víc.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 19:09    Předmět: Citovat
No, z mých zkušeností to vychází zhruba stejně, 24V courá kolem 5 - 10%.
Je to pro nenáročné aplikace. Pro přesnější napětí užívám 723 s výkonovým tranzistorem, pokud nejdu do variant G400. A KD605 se vyprodává ve velkém za 5 Kč/kus, parametry rozhodně splňují katalogové údaje.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 19:27    Předmět: Citovat
Tie stabilizátory Tesla - prevedenia "kováky" bez dobrého chladiča dajú 1A v pohode... mám ich na "multizdroji" (2x5,12,15,18,24 s malou úpravou na požadované napátie) bez jedinej závady len na plechu zdroja niekoľko desaťročí..) ... s príslušným chladičom by dali aj deklarovaných 1,5A si myslím v pohode...
Samponek to povedal pekne... ten "klobúčik" nemá chybu... a stabilizátor tiež nie...
TAKJAN - u týchto stabilizátorov je dôležité vstupné napätie... od neho sa odvíja aj výkonová strata - ale to zrejme vieš...
..Či tam bude kovák, alebo plasťák ... prekúriiť nadbytočný výkon/príkon môžeš aj cez sériový výkonový rezistor na vstupe do stabilizátora... bez použitia zenerky... pri tom minimálnom prúde, ktorý potrebuješ, bude na odpore malá "tepelná" strata a stabilizátor (78xx) ti zabezpečí potrebné napätie na výstupe... robí sa to tak bežne...a prevedenie "plastik" je len v podstate mechanická náhrada za kováka..s jednoduchším plošákom či nárokmi na konštrukciu... ale to je vec ing. návrhov.. Cool
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 19:52    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
dobré je dát na výstup trvalý odběr alespoň 10 mA,
pak je i výstupní napětí stabilnější (stačí LEDka s odporem v sérii)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Ledka tam bude, jako ON. Napájení z AKU 48V, čili až 56V + rezerva. Zátěž pár mA pro detektor kouře. A potom při alarmu asi 200mA. Láká mne i myšlenka napájet to jenom 24V ze dvou aku, je to takový spolehlivější a v 300Ah se to ztratí. Jenže předjištění na drobnosti mám ze 48V.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Při alarmu bude ztráta až 6W. Vstupní napětí max.40V. Zas tak triviální to není. Odpor se na předřadník nehodí. Zenerka musí snést taky slušný výkon.
Výhoda obvodu je, že má ochranu proti tepelnému přetížení a alarm asi bude jen krátký.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 23:38    Předmět: Citovat
MA7824 je passé ...
Použij Texas Instruments LMR51610. Pouzdro SOT23 s 6 vývody (já je pájím mikropájkou ručně bez problémů). Vstupní napětí obvodu je max. 65V. Výstupní napětí nastavíš kombinací dvou odporů jak budeš potřebovat (od 0.8V do 28V) a obvod dá proud max 600 mA bez chlazení. Dál potřebuješ ještě tlumivku 33uH pro tebou max. požadovaný proud a kondík 100 nF.
Jiný podobný, rozměrově o trošku větší s 8 vývody je LMR28010-Q1 kvalifikovaný pro automobilovou elektroniku. Vstupní napětí max. 80V. Výstupní proud až 1A trvale.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 7:17    Předmět: Citovat
Sranda je vtom že lineární stab. řady 78xx se používají cca 40 let a bude stále. Zatímco po tvém LRM po pár letech ani pes ne štěkne.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 7:40    Předmět: Citovat
Osobně jsem 78xx nepoužil za posledních 10 let ani jednou. Pokud tam dáš spínaný zdroj s keramickými kondíky není žádný důvod domnívat se že bude mít kratší životnost než 78xx, zvlášť v teslácké kvalitě. Těch obvodů se dělá obrovské množství, https://cz.mouser.com/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/switching-voltage-regulators/?input%20voltage%20-%20max=55%20V~~560%20V&output%20current=300%20mA~~-&instock=y&sort=pricing&rp=semiconductors%2Fpower-management-ics%2Fvoltage-regulators-voltage-controllers%2Fswitching-voltage-regulators%7C~Output%20Current%7C~Input%20Voltage%20-%20Max u věci typu detektor kouře bych o použití lineárních stabilizátorů neuvažoval ani vteřinu.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 8:25    Předmět: Citovat
78xx jsou už mrtvé. Největší trága je vlastní spotřeba.
Součástky na spínák jsou levnější než chladič.
Pro napájení odemykaní na elektrokoloběžku mám podobný spínák 5 až 55V 0,5A a no problemo. Předchozí kutil tam měl právě zenerku a 7805 a když to člověk zapomněl vypnout, tak to sežralo hlavní baterku za méně než den.
Se spínákem to vydrží víc jak 4dny.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Na co plácat nějaký spínák nebo složitý stabilizátor, ty mám taky a ani jsem o nich neuvažoval. To je furt nejlepší bytelná jednoduchá věc. Zenerky dvě v serii, to sníží ztrátu na únosnou.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 12:59    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
A to prosím jak? Ztráta bude pořád stejná. Jen se rozloží na více prvků. Optimálnim řešenim je pulzák, jak už bylo psáno výše.
Jediná výhoda tý bytelnosti TO3 pouzdra je v tom, že když ho přejede parní válec, tak se možná bude moct dát z toho asfaltu vydloubat. Ze SOT23-6 zbyde prach. Laughing
Naposledy upravil Milan_F dne ne srpen 04 2024, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
