Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6787 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so srpen 03 2024, 18:30 Předmět: MA7824 versus nový stabilizátor
Věříte víc tomu tesláckýmu v kovu, nebo nějakýmu plastovýmu LM, L .. atd? Zátěž minimální, spíše napěťová, musím předřadit zenerku. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
No, z mých zkušeností to vychází zhruba stejně, 24V courá kolem 5 - 10%.
Je to pro nenáročné aplikace. Pro přesnější napětí užívám 723 s výkonovým tranzistorem, pokud nejdu do variant G400. A KD605 se vyprodává ve velkém za 5 Kč/kus, parametry rozhodně splňují katalogové údaje.
Tie stabilizátory Tesla - prevedenia "kováky" bez dobrého chladiča dajú 1A v pohode... mám ich na "multizdroji" (2x5,12,15,18,24 s malou úpravou na požadované napátie) bez jedinej závady len na plechu zdroja niekoľko desaťročí..) ... s príslušným chladičom by dali aj deklarovaných 1,5A si myslím v pohode...
Samponek to povedal pekne... ten "klobúčik" nemá chybu... a stabilizátor tiež nie...
TAKJAN - u týchto stabilizátorov je dôležité vstupné napätie... od neho sa odvíja aj výkonová strata - ale to zrejme vieš...
..Či tam bude kovák, alebo plasťák ... prekúriiť nadbytočný výkon/príkon môžeš aj cez sériový výkonový rezistor na vstupe do stabilizátora... bez použitia zenerky... pri tom minimálnom prúde, ktorý potrebuješ, bude na odpore malá "tepelná" strata a stabilizátor (78xx) ti zabezpečí potrebné napätie na výstupe... robí sa to tak bežne...a prevedenie "plastik" je len v podstate mechanická náhrada za kováka..s jednoduchším plošákom či nárokmi na konštrukciu... ale to je vec ing. návrhov..
Zaslal: so srpen 03 2024, 20:10 Předmět:
Ledka tam bude, jako ON. Napájení z AKU 48V, čili až 56V + rezerva. Zátěž pár mA pro detektor kouře. A potom při alarmu asi 200mA. Láká mne i myšlenka napájet to jenom 24V ze dvou aku, je to takový spolehlivější a v 300Ah se to ztratí. Jenže předjištění na drobnosti mám ze 48V. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5118 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 03 2024, 21:02 Předmět:
Při alarmu bude ztráta až 6W. Vstupní napětí max.40V. Zas tak triviální to není. Odpor se na předřadník nehodí. Zenerka musí snést taky slušný výkon.
Výhoda obvodu je, že má ochranu proti tepelnému přetížení a alarm asi bude jen krátký.
MA7824 je passé ...
Použij Texas Instruments LMR51610. Pouzdro SOT23 s 6 vývody (já je pájím mikropájkou ručně bez problémů). Vstupní napětí obvodu je max. 65V. Výstupní napětí nastavíš kombinací dvou odporů jak budeš potřebovat (od 0.8V do 28V) a obvod dá proud max 600 mA bez chlazení. Dál potřebuješ ještě tlumivku 33uH pro tebou max. požadovaný proud a kondík 100 nF.
Jiný podobný, rozměrově o trošku větší s 8 vývody je LMR28010-Q1 kvalifikovaný pro automobilovou elektroniku. Vstupní napětí max. 80V. Výstupní proud až 1A trvale.
78xx jsou už mrtvé. Největší trága je vlastní spotřeba.
Součástky na spínák jsou levnější než chladič.
Pro napájení odemykaní na elektrokoloběžku mám podobný spínák 5 až 55V 0,5A a no problemo. Předchozí kutil tam měl právě zenerku a 7805 a když to člověk zapomněl vypnout, tak to sežralo hlavní baterku za méně než den.
Se spínákem to vydrží víc jak 4dny.
Zaslal: ne srpen 04 2024, 10:39 Předmět:
Na co plácat nějaký spínák nebo složitý stabilizátor, ty mám taky a ani jsem o nich neuvažoval. To je furt nejlepší bytelná jednoduchá věc. Zenerky dvě v serii, to sníží ztrátu na únosnou. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1648 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne srpen 04 2024, 12:59 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
A to prosím jak? Ztráta bude pořád stejná. Jen se rozloží na více prvků. Optimálnim řešenim je pulzák, jak už bylo psáno výše.
Jediná výhoda tý bytelnosti TO3 pouzdra je v tom, že když ho přejede parní válec, tak se možná bude moct dát z toho asfaltu vydloubat. Ze SOT23-6 zbyde prach.
Naposledy upravil Milan_F dne ne srpen 04 2024, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
