Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1319 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so srpen 03 2024, 20:13 Předmět:
Mně to zrovna clí v Budapešti (posláno jako Global Standard Direct Line)
A zeptám se: vždycky jsem poslal jeden design a nechal je to napanelovat. Když budu mít DPS řekněme 20mm(x) x 42mm(y) DPS, naskládám si jich 5x2 do jednoho souboru tak, že se budou dotýkat (výsledný 100mm(x) x 84mm(y)) a zadám vlastní panelizaci (tedy 5 sloupců a 2 řádky), udělají mi mezi nima v-cuty? Není potřeba nic dalšího posílat? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 166 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: so srpen 03 2024, 22:10 Předmět:
Ja to robím tak že do user.comments vrstvy im vyznačím vcut a pri objednávke do komentára im zadám že vcut je naznačený v danej vrstve aby nezabudli. No a nechávam medzi dps 0,2mm pre vcut.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5136 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 04 2024, 7:42 Předmět:
Dumitru napsal(a):
...nechávam medzi dps 0,2mm pre vcut.
To máš málo. Jasne tam píšu 0,4mm a to z oboch strán rezu, takže treba medzeru 0,8mm. A to ešte nieje (alebo už je?) započítaná hrúbka toho rezu. Oni sa totiž nemusia tým rezom vždy presne trafiť a pôjde kúsok vedľa, tak aby si to neodniesli cestičky na kraji. Nieje vcut za príplatok? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne ne srpen 04 2024, 8:02, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne srpen 04 2024, 7:54 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Dumitru napsal(a):
Dobre to mam, pre návrh bez vcut je nutne dodržať odstup cestičiek od kraja 0,3mm keď pridám vcut tak 0,4mm ak nechám medzi dps 0,2mm, to je akurát tých 0,3mm+0,1mm.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
