Pračka na noční proud (teoreticky)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Oživím vlákno. V blízké budoucnosti se díky rozvoji OZE dá očekávat větší rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem, zejména tehdy, když odběratel přistoupí na to, že časy sepnutí NT nebudou pevně dané. Jak už bylo řečeno, moderní spotřebiče se po zapnutí do sítě samy nerozběhnou. Opičárny s přehazováním zásuvek bych si chtěl odpustit. Dotaz tedy zní:
1. Jsou na trhu vůbec nějaké "nesmart" pračky a myčky, které se po připojení na síť samy rozjedou?
2. Pokud se smíříme se smart spotřebiči ovládanými po wifi, existuje nějaké "smart" relé, které se připojí za stykač nízkého tarifu a řekne ostatním smart spotřebičům, že mají spustit program?
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Komunikace pro různé spotřebiče různých výrobců je scifi. Jsou spínané zásuvky pokud se nastavuje program pomocí SW, asi to po odpojení od sítě zapomene.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Asi takhle. Technicky to problém není. Kdejaký spotřebič má už dnes ovládání přes aplikaci. Stačilo by sjednotit protokoly a příkazy. To by nejspíš vyžadovalo nějakou iniciativu zeshora, jako ve všech podobných případech.
Jenomže to zase bude nemalá skupina lidí píčovat, že nic takovýho nechtějí, že je někdo špehuje při praní, že nechtějí mít svojí pračku připojenou ke cloudu nekde v Číně, že zase dobroserové něco protlačili, že platí za něco co nepoužívají.
A vůbec, nejlepší pračka byla Romovka s mechanickým programátorem. Bez turba, bez Adblue, bez asistentů, bez Stop-Startu. A hlasitost se nastavovala knoflíkem.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Co vím tak to v současnosti umí některé smart pračky a myčky, které ani nepotřebuji nic potvrzovat a po obnovení napájení prostě pokračují v programu od místa kde byl přerušen výpadkem napájení. Obecně by tato možnost tj. obnovení chodu programu po obnovení napájení od místa před přerušením napájení měla být uvedena v návodech a nebo se můžete zeptat na technických podporách k příslušným spotřebičům různých výrobců. Na konkrétní typy, které tuto funkci mají se zkuste poptat třeba na technické podpoře LG.
Dle mého názoru ne tj. raději si pořídit takové smart spotřebiče, které umí bez nutnosti potvrzování startu automaticky pokračovat v programu po obnovení napájení.
Strana 4 z 4
