Jestli uvažuješ ve stylu že zenerkou v sérii snížíš nějakým kouzlem ztráty při stabilizaci, pak věřím že používání obsolete součástek ti přijde jako skvělý nápad a stepdown je zbytečný.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 454 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne srpen 04 2024, 14:06 Předmět:
MILAN_F má pravdu. Účinnost lineáru a spínaného zdroje je diametrálně odlišná, obvzlášť při velkém napěťovém rozdílu vstup-výstup. A pokud to jede z aku, tak není co řešit. A co se týká životnosti, tak u spínaného zdroje závisí na kvalitě kondenzátorů. Kvalita Tesla stabilizátorů je dost naprd, už jsem jich viděl chcíplých hodně.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne srpen 04 2024, 19:36 Předmět:
Ale dobrý, nové technologie. Já zas viděl taky chcíplé stepdown. Účinnost? V klidu odběr cca 10mA? Neřeším. Taky se začínám přiklánět k tomu brát si 24V přímo z aku. Určitě spolehlivější. Nemám sice rád takové mixování, ale asi vyhraje. Jinak jde o nouzové vypnutí ftv při kouři, vysoké teplotě, extrémním přepětí na aku. Přepne na síť-odpojí výstup měniče, odpojí panely, vypne měnič a přívod sítě do něj. A taky takové havarijní stop. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne srpen 04 2024, 20:05 Předmět:
Ale píšu odběr asi do 10mA. To jako rozhodí 300Ah akumulátory?? PbC se nebalancuje. Za tři roky se baterky rozchází do 100mV. A zbalancovat je můžu ručně, žárovkou 5W paralelně na nejsilnější. Ale zatím nebylo třeba. Dělal jsem to jednou, spíš na zkoušku. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
... A co se týká životnosti, tak u spínaného zdroje závisí na kvalitě kondenzátorů. ...
To platilo ještě před pár lety. Musely se používat speciální kondíky s nízkým ESR. Dnešní nové obvody pro spínané zdroje už používají normální keramické kondíky. Koukni do datasheetů těch dvou obvodů, co jsem nahoře jmenoval. Obzvlášť ten "automotive" s "Q" na konci. Součástky kvalifikované jak "automotive" vydrží opravdu hodně.
