MA7824 versus nový stabilizátor
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 13:03    Předmět: Citovat
Jestli uvažuješ ve stylu že zenerkou v sérii snížíš nějakým kouzlem ztráty při stabilizaci, pak věřím že používání obsolete součástek ti přijde jako skvělý nápad a stepdown je zbytečný. Smile
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 14:06    Předmět: Citovat
MILAN_F má pravdu. Účinnost lineáru a spínaného zdroje je diametrálně odlišná, obvzlášť při velkém napěťovém rozdílu vstup-výstup. A pokud to jede z aku, tak není co řešit. A co se týká životnosti, tak u spínaného zdroje závisí na kvalitě kondenzátorů. Kvalita Tesla stabilizátorů je dost naprd, už jsem jich viděl chcíplých hodně.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Ale dobrý, nové technologie. Já zas viděl taky chcíplé stepdown. Účinnost? V klidu odběr cca 10mA? Neřeším. Taky se začínám přiklánět k tomu brát si 24V přímo z aku. Určitě spolehlivější. Nemám sice rád takové mixování, ale asi vyhraje. Jinak jde o nouzové vypnutí ftv při kouři, vysoké teplotě, extrémním přepětí na aku. Přepne na síť-odpojí výstup měniče, odpojí panely, vypne měnič a přívod sítě do něj. A taky takové havarijní stop.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Ak mas baterie zapojene v serii, nikdy neodoberaj prud "zo stredu". Rozhodis si rovnovahu a niektore baterie budes prebijat.
Ak teda nemas dostatocne vykonny balancer, aby to vyrovnal.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Ale píšu odběr asi do 10mA. To jako rozhodí 300Ah akumulátory?? PbC se nebalancuje. Za tři roky se baterky rozchází do 100mV. A zbalancovat je můžu ručně, žárovkou 5W paralelně na nejsilnější. Ale zatím nebylo třeba. Dělal jsem to jednou, spíš na zkoušku.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 19:07    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
... A co se týká životnosti, tak u spínaného zdroje závisí na kvalitě kondenzátorů. ...
To platilo ještě před pár lety. Musely se používat speciální kondíky s nízkým ESR. Dnešní nové obvody pro spínané zdroje už používají normální keramické kondíky. Koukni do datasheetů těch dvou obvodů, co jsem nahoře jmenoval. Obzvlášť ten "automotive" s "Q" na konci. Součástky kvalifikované jak "automotive" vydrží opravdu hodně.
