->BOBOBO: Neviem, ktoré druhé zapojenie máš na mysli, lebo už sme ich tu prebrali viac. Máš niektoré z nich vyskúšané?
->masar: nakoniec trochu úspech. Neviem hodnotu indukčnosti, čo je na fotke, ale rozkmitalo sa to s touto cievkou pri C3=4n7. ALe až potom, čo som zmenšil hodnotu ladiceho kondenzátora, ktorý je paralelne k cievke. Ja som tam mal fixný 270 pF. Keď som ho vybral, aby som tam dal ladiaci, tak sa to rozbehlo. Ale iba pre menšie ladiace kapacity. V podstate ten ladiaci kond. v článku je 150p+64p, to by sedelo. Asi od takej kapacity hore to vysadí. Pre väčšiu ladiacu kapacitu nepomohla ani zmena C2/C3.
Ale tým pádom to má malú preladiteľnosť... Skúsil som aj iné cievky a výsledok je podobný - potrebná menšia ladiaca kapacita, dáva malé preladenie a amplitúda klesá. Rozsah, v ktorom to zapojenie kmitá, závisí od C2/C3. Je to celkom ducharina, nastaviť to v širšom rozsahu. Okrem toho to občas chodilo a občas vypadávalo. To už je ale problém toho deravého poľa, chce to solídnu konštrukciu.
Skúsim iné zapojenia. Toto ma moc nepresvedčilo.
Při výběru zapojení je třeba mít na zřeteli, že není účelem zapojení oscilátoru pouze to, aby kmital, ale aby kmital s co nejmenší eneregií a malým stupněm zpětné vazby. Pokud bude kmitat s velkou "rezervou", bude "dip" při odsávání malý a takový GDO je na dvě věci...
Proto je nastavování tohoto zapojení poměrně náročné.
Úspěchem tedy není, že GDO kmitá, ale jak kmitá.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 04 2024, 23:16 Předmět:
Podle AR-A2/1983 jsem si před mnoha lety postavil a tehdy mi velmi dobře posloužil při ladění VKV přijímačů. Chodil do 230MHz.
Akustická signalizace je na jednu stranu dost protivná (pištění), ale na druhou stranu opravdu zachytí "odsátí" i při rychlém proladění pásma.
Souhlas stupnice s kmitočtem je trochu horší podle toho, jestli jde o generátorový nebo sací režim. Vzhledem k velikosti stupnice i účelu přístroje to není nic závažného.
Teď jsem se byl podívat, jestli ještě funguje a poněkud nechápu, jak se mění vybitá baterie. Jednoduché to vůbec není, ani jsem to nezkoušel. Bez pájení a rozborky nelze.V tomto ohledu je konstrukce nešťastná.
Zatiaľ sa pozerám na rôzne schémy, než nájdem čas to pokusne zapojiť.
Akustickú indikáciu by som určite vymenil za optickú, asi za ručičkový indikátor. Prípadne LED-ku.
Našiel som aj zaujímavé konštrukcie jednoduchých generátorov, napr. v AR1981/8 s.11. Podobne aj v brožúre Svazarmu.
Tam to naráža na použitie PNP tranzistorov KSY81. To bol asi tak trochu exot. PNP, na veľký výkon s vysokým fT. Takže bol drahý. Iný PNP sa nevyrábal (okrem slabšieho KSY82).
Na tejto stránke ponúkaju náhradu 2N4209 za KSY81 za 5 kč. Neviete niekto, čo je zač ten 2N4209? Tá cena je podozrivo nízka.
