Odtah z wc mísy a zapojení
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 20:39    Předmět: Odtah z wc mísy a zapojení Citovat
Zdravím,
chtěl bych z důvodu možného hluku a vibrací mít ventilátor na půdě. zapínat bych to chtěl tlačítkem na geberitu (dodělávaným). Z hlediska bezpečnosti nechci na tlačítku 230v. Ideálně bych k tomu potřeboval i časovač.
Potřeboval bych to provozovat celoročně, ale v zimě pojede rekuperace. Je nějaká například el. klapka co by otevřela s ventilátorem a vzduchotěsně zavřela?
Napadá vás nějaké řešení?
Díky
Padlo mi do oka tento ventilátor https://www.ventilatory.cz/ventilator-do-potrubi-axialni-plastovy-s-prepinacem-rychlosti-o-100-mm-x1379?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzby1BhCQARIsAJ_0t5OWbn0mKq887aDT2QoQLknQ1lz70klvtpIPGUbbUSiHx2KbQMCDfo4aAr_VEALw_wcB
Trubka od wc je 50mm, nebude docházet k nějaké "turbulenci" a tím k hluku? Nebo bude nutné snížit ještě více výkon?
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 21:13    Předmět: Citovat
Existuju ventilatory so zaluziou. Ale ta byva z vnutornej strany.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 21:21    Předmět: Citovat
187m3/h na trubku 50mm? Laughing Z toho by moh bejt docela dobrej masturbátor Laughing Laughing Laughing Nebo by ses bez vypnutí nemusel z mísy zvednout Very Happy
Tady na to máš přímo ventilátor https://www.sanitino.cz/alca-plast-wc-prislusenstvi-ventilator-pro-predstenove-instalacni-systemy-s-odvetravanim-p128?utm_source=GooglePlatformy&utm_medium=Search&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIyZnZzJTchwMVEJODBx3gxAxuEAQYASABEgJI2vD_BwE#informace-o-produktu
Jak říká známej, když chceš mít opici, musíš mít i na banány. Wink
Kolda
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Asi trochu silnější bude 😁 nicméně chci ho mít až na půdě. A zapínání jsem chtěl integrovat do dvířek geberitu. Ale tahat tam 230v nechci.
Variantu co si poslal vezmu.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Vstup časového relé lze ovládat jazýčkovým kontaktem a magnetem. V tom geberitu bude dost místa na zadělání a bude to bezpečně skryté uvnitř.
Ta klapka by mohla stačit tahle: https://www.ventilatory.cz/pachotesna-a-parotesna-zpetna-klapka-o-100-mm-x12691
Cokoliv s elektrickým pohonem je ukrutně drahé.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 11:17    Předmět: Citovat
Pokud z nějakého důvodu nechceš tahat do geberitu 230, nabízí se použít pneumatické ovládání. Používá se to k protiproudu u bazénu nebo u bublinek ve vaně. Něco takoveho:
https://www.joom.com/cs/products/64ae16937c83e9011bb535c4
Jenom bacha, ten spínač se dělá ve dvou provedeních. Impulzní na první stisk tlačítka sepne, na druhý vypne. Okamžitý je sepnutý jen po dobu stisku tlačítka.
Hadička bývá kolem dvou metrů a dá se zkrátit.
