Přehřátá voda ve fototermice
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Myslím si , že tam bude ošíbka , okruh ti běhá blbě .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Proč jako? Ten běží jen chvilkama od poledne do večera, jinak čerpadlo stojí. Ten to stejně nijak nechladí.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 11:00    Předmět: Citovat
Jestli je v tom ležatém bojleru voda, jak to funguje v zimě? Předpokládám správně, že se to musí vypouštět? Tyhle otázky mě napadaj pravidleně, vždycky když jedu řeckem, kde je to téměř na každé střeše.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Funguje to normálně i v zimě. Zprvu jsme vypustili, ale je to zbytečný. Bylo tam i origo těleso 2kW. Nikdy nezaplo. Voda tam je a nikdy neklesla pod cca 5stC. Vždy ji slunce nějak ohřeje. A trubka studeného přívodu má na sobě topný kabel. Ve velkém mraze se spustí oběh čerpadlo. Jo kdyby bylo týden -20 tak by se asi musela vypustit.
Přehřátí už asi nebude aktuální, horké léto skončilo.
