Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po srpen 05 2024, 10:28 Předmět:
Proč jako? Ten běží jen chvilkama od poledne do večera, jinak čerpadlo stojí. Ten to stejně nijak nechladí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 996 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po srpen 05 2024, 11:00 Předmět:
Jestli je v tom ležatém bojleru voda, jak to funguje v zimě? Předpokládám správně, že se to musí vypouštět? Tyhle otázky mě napadaj pravidleně, vždycky když jedu řeckem, kde je to téměř na každé střeše.
Zaslal: po srpen 05 2024, 18:20 Předmět:
Funguje to normálně i v zimě. Zprvu jsme vypustili, ale je to zbytečný. Bylo tam i origo těleso 2kW. Nikdy nezaplo. Voda tam je a nikdy neklesla pod cca 5stC. Vždy ji slunce nějak ohřeje. A trubka studeného přívodu má na sobě topný kabel. Ve velkém mraze se spustí oběh čerpadlo. Jo kdyby bylo týden -20 tak by se asi musela vypustit.
Přehřátí už asi nebude aktuální, horké léto skončilo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
