BV Audio
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Nechcem chváliť ráno pred večerom... zajtra ide zosilňovač na test do reálu... máme vonku akciu, tak dostane zabrať.. ak to zvládne, tak to bude zase tá stará spoľahlivá "500vka" od BVa Very Happy
RoboT
Založen: May 28, 2024
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Pozdravujem,
zaujíma ma, ako nakoniec dopadol test.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 17:43    Předmět: Citovat
Je to výborná věc a šetří to proud a malé zahřívání, klidový proud teče jenom přes 2 mosfety, které pracují v lineární oblasti a nastavuje se zdrojem proudu, který ho zároveň stabilizuje s teplotou a přes 20 x KD už proud neteče a to je dobře.
Zde jsou KD všechny v sérii, mezi be 1ohm a řídí to ty dva mosfety uprostřed.
1ohm je takový kompromis, aby mosfety nebyly přetěžovaný ( oni stejně nejsou, protože to přebírají beta krát ty KDéčka)
Při zkratu zapůsobí škrtící tranzistory, které sníží Ugs z provozních 3.63V a zavřou mosfety.
Napájení je dvěma vodiči, dva zesilovače jsou v mostu, opačná fáze je vstupním transformátorem.
Funguje to se všemi mosfety, ale aby to správně fungovalo, musí být u BV Audio i tady stejné Ugs, na KD nezáleží.
Funguje to i s SiC a IGBT cihlama ( pak už tam nemusí být KD.)
Pozor, každý mosfet a každý IGBT, SiC má jiné Ugs ( Uge) rozdíly jsou veliké i několik Voltů, musí se dva kusy spárovat na proud cca 50mA, jinak to nebude fungovat.
s vyjímkou dvojité IGBT cihly, tam je Uge u obou stejné.
U D zesilovače na tom nezáleží, tady jo, proto je potřeba si předem připravit změřené dvojice, není tak problém, z pytlíku různých kuchnutých mosfetů se páry vybrat dají.
 Velikost:  129.82 kB
 Zobrazeno:  53 krát
dred
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 14:24    Předmět: Citovat
RoboT napsal(a):
Pozdravujem,
Test dopadol na jednotku! Dokonca všetko prežilo aj emóciami zaplavené kričanie, vrešťanie, či výskanie Dúhalky do mikrofónu... Medvede určite zdrhli niekam za tretí chotár Laughing
samponek - vďaka... zas som sa niečo podučil Agree
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 19:54    Předmět: Citovat
Výborně, spároval jsi mosfety na 50mA, nebo to trefil od oka, že sedí klidovej proud a nějak to funguje ?
Protože jestli ne, nemělo by to fungovat, nebo jsi měl štěstí. Smile
Možná to vypadá divně, ale pouhý rozdíl například 3.63V a 3.65V už dělá disbalanc cca 200mA.
dred
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:39    Předmět: Citovat
Mosfety som dal len podľa pôvodného osadenia.. (KUN20,40). Nemal som z čoho vyberať.
..kupodivu to ide Laughing
Strana 3 z 3
