Zaslal: po srpen 05 2024, 17:26 Předmět: Myčka Bosch bliká kohoutek s vodou
Dobrý den,
Prosím o radu jak vyhledat závadu na myčce Bosch SMV25AX01E/51, kde bliká kohoutek s vodou. Především jaká je posloupnost úkolů.
1. Hadice a ventil Aqua stop funkční, přívod vody také
2. Labyrint vyčištěn od nánosů.
3. Voda pod myčkou není, plovák leží na dně
4. Ani po zapnutí nevidím ani na vteřinu napětí pro Aqua stop
5. Odpad čistý
Podezírám chybu v triaku v jednotce, ale nevím, zda není ještě někde něco, co by blokovalo napětí pro Aqua stop.
Budu moc vděčný za navedením, pomoc s postupem. Dekuji
Ještě doplním info. Když jsem přivedl 230V na Aqua stop ventil, začal se normálně napouštět labyrint. Takže ventil musí být ok. Pak jsem měřil SMD triaky a vypadaly všechny dobře. Nenašel jsem ani viditelně vadný rezistor či tranzistor. Polystyrenovy plovák naspodu vany leží, normálně je volný. Odpadové čerpadlo vyčištěno, normálně prstem z lehka otočím.
Po zapnutí programu jemně na půl vteřiny zabuble hlavní čerpadlo, ventil Aqua stop nesepne vůbec, není slyšet cvaknutí, ani jsem nenaměřil napětí. Přijde mi to jako by to bylo ještě něčím blokované. Nakonec zapíská, a bliká kohoutek. V labyrintu není téměř žádná voda. Nevím co dál by to mohlo blokovat, nebo co zkontrolovat. Budu rád za každou radu, jelikož jsem bezradný. Dekuji
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 580 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po srpen 05 2024, 21:39 Předmět:
Kamarád řeší problém s napouštěním u Bosch myčky a v návodu je uveden min. průtok vody 10l/min. Naměřil 5l/min. Po přivedení vody, hadicí většího průřezu blíž k hlavnímu přívodu, myčka napouští normálně, jinak po chvíli zastavila přítok
Dříve tam sloužila mnoho let Miele, na stejném místě, ted je tam asi rok ta Bosch.
Opravám myček se se vyhýbám, myslím, že to má asi ještě v záruce.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po srpen 05 2024, 22:36 Předmět:
Ak blika, tak je to nieco, ako kontrolka motora v aute. Indikator nejakej poruchy, ktora ale nemusi vobec suvisiet s vodou. Problem s napustanim/vypustanim je indikovany (podla navodu) trvalym svitom. "technicka" porucha umyvacky zase jej blikanim. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Pak jsem měřil SMD triaky a vypadaly všechny dobře. Nenašel jsem ani viditelně vadný rezistor či tranzistor...
Velmi často nejsou věci tak, jak vypadají. Měření musí prokázat funkčnost. Tady pro sepnutí aquastopu musí být funkční řetězec procesor-tranzistor-triak...
Bez schematu je diagnostika obtížná.
Už tři dny nad závadou přemýšlím a rád bych to opravil, když už jsem tomu věnoval tolik času, už jen z principu. Dle mého názoru myčka není příliš složitá. Jednotlivé komponenty lze zkontrolovat a otestovat. Pořád se mi nezdá ten napájecí modul, že by odešel. Je složen v podstatě ze 3 částí. Napájecí zdroj vypadá v pořádku, část s procesorem se mi nezdá, že by odešla. Jediná možnost je dle mého názoru výkonová část. Tu jsem ale pasivně změřil a nic nenašel. Mohu ještě proměřit pod napětím.
Spíš mě zajímalo, co vše si systém kontroluje, než spustí přítok vody. Ještě mě napadá, zda nemůže být závada v hlavním čerpadle. Po zapnutí programu někde něco na vteřinu zabublá. Kromě původně zaneseného labyrintu, všechny komponenty vypadají jako nové. Myčka stará cca 5-6 let. Když zavolám servis a vymění například napájecí modul, tak to bude 5tis+1500 práce a to se, dle mého názoru nevyplatí. Pokud vyměním modul sám za 3000,-, je to ok, ale pokud to tím je..
Škoda, že není sehnatelný service guide, nebo schéma. Otázka tedy zní, zda to může blokovat třeba hlavní čerpadlo nebo ještě nějaký prvek, který jsem nezkontroloval. Děkuji
Děkuji. Ano, přesně tohle si myslím, že se jedná o závadu některé jiné části, než je přívod vody, případně odtok vody.
To krátké spuštění čerpadla napovídá, že čerpadlo má co čerpat - tedy procesor má informaci o hladině vody. V sérii s aquastopem bývá přepínací kontakt snímače hladiny vody, nevím jak v této. Nicméně zkontroloval bych stav všech snímačů, pokud je to možné.
Zapojení ventilu vody v myčkách Bosch v sérii se snímačem hladiny vody.
Velikost:
29.22 kB
Zobrazeno:
46 krát
Naposledy upravil masar dne út srpen 06 2024, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 06 2024, 11:39 Předmět:
Nie som opravar, ale nam tiez raz umyvacka (ale whirlpool, co je asi jedno, lebo aj tak to pravdepodobne ide z jednej fabriky) zacala hlasit unik vody. Tak som vsetko skontroloval, na prvy pohlad ok, ziadna voda, az som nakoniec vypatral, ze pri vstupe vody je take "vodne koleso", ktore meria cez hallov senzor prietok vody. A tam bola mala vzduchova bublina, ktora ked umyvacka isla, tak rozkyvala to koliesko tak, ze elektronika si myslela, ze to zacala tiect voda a vypla umyvacku. Prkotina, ale dokaze nastvat _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4388 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 06 2024, 12:03 Předmět:
čerpadlo na začátku spustí vždy bez ohledu na vodu, tady bude zřejmě vadný ventil který pouští vodu z kazety do myčky teprve když se vypustí začne napouštět z vodovodu. Ta cívká bývá buď na 230V AC nebo 310V DC liší se barvou konektoru modrý je DC. Ale je to obecná informace, nevím jak vypadá tato konkrétní myčka.
Nevím, co řešíte. Aquastop ventil je funkční a otestovaný, ale modul ho neovládá ... Jestli to hladinu hlídá tlakovým snímačem nebo flowmeterem je asi jedno, když to ventil vůbec neaktivuje.
Viděl jsem u Bosch praček, bohužel to bylo na modulu, jestli se dobře pamatuju, vyřešily to hadice bez ventilu, ale je to už pár let, tak to na novější typy nemusí stačit.
Otestoval bych jak se chová s hadicí bez Aquastop ventilu - nebo s externě napájeným jako jsi už testoval - , a pak řešil dál, třeba to vypíše nějaký error, jako třeba E14 ...
Zaslal: st srpen 07 2024, 7:05 Předmět:
Ono ta zavada nakoniec nemusi suvisiet s vodou. Ako som pisal, v manuali je problem s pritokom/odtokom signalizovany trvalym svitom, blikanie je hocijaky iny problem, ktory nie je "uzivatelsky riesitelny" _________________ No vidis, a tak si sa bal
