Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 25 2023, 18:41 Předmět:
To pujde, proste mas nakupni doklad. Baterky sem zkusmo napojil kdysi na 10A zatez a ukazaly 2-3A. Jak kdyby to merilo 4x mene. Jedine co ukazuje +- presne proud je BT typ naradi. Jedno esi Lidl Home aplikace a nebo ta nova aplikace PARKSIDE. Baterky se mi pravidelne odparuji z aplikaci, po dni po dvou se musi znovu pridat. Kdyz vypnu na baterce BT modul a zapnu, taky to znamena odparovani a musi se znovu pridat do apky. Cele to funguje nahovno. Oba dva telefony co mam (iphone 8 a 13Pro) se chovaji uplne stejne. Adroid tablet od Lenova to stejne.
Podle me to jsou spise vyhozene penize ty smartky. Dalsi uz sem nekupoval, pro ty puvodni X20V jsem si nakoupil nove clanky a udelal repase. 4Ah sem prekopal na 5Ah a jednu 2Ah sem predelal na 7,5Ah (5S3P). Vyslo to mnohem levneji.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2273 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so březen 25 2023, 21:21 Předmět:
ten reset BT ti nepomoze, on je len akysi doplnok k hlavnemu mcu, ktory riadi tu celu baterku. A pravdepodobne ten je mrtvy po tej aktualizacii. Aspon co som videl tie BT moduly v smart zariadeniach, tak vzdy to bol len akymi mostik medzi hlavnym mcu a apkou. Mcu s nim komunikuje a posiela aktualny stav, resp. cez neho prijima nove nastavenia.
Skusil by som mu tam vnutit este raz tu aktualizaciu, pripadne urobit faktory reset ale nie BT, ale celej baterky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
No a to je prave to co neviem AKO. Neviem ako vykonat RESET FACTORY baterie, alebo opät vykonat aktualizaciu. Nikde som k tomu nič nenasiel a apka takú možnosť nemá......
Nie pokiaľ sa nezapne. Treba držať, kým nezhasne. Mne robia obe batérie 4 aj 8Ah, že potom ešte veľmi krátko preblinknú všetky 3 LED a BT sa vypne. Už sa mi stalo niekoľko krát, že aktualizácia zlyhala a toto ich dalo do poriadku.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1882 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 26 2023, 11:22 Předmět:
Zkuste kontaktovat servis produktů PARKSIDE. Servis nejen záruční, ale i pozáruční pro aku nářadí značky PARKSIDE včetně akupacků provádí firma Kompernass. Tam by měli být odborníci, kteří Vám dokážou buď poradit co s tím a nebo se s vámi domluví na předání toho akupacku do servisu.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1348 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 24 2024, 17:30 Předmět:
Nevite nekdo, jestli je tenhle Parkside 20V aku aspon mechanicky kompatabilni s velmi podobne vypadajicim aku packem Hecht XW-200102C/18650? Nekde sem se docetl, ze maji na tech nozovych konektorech prohozeny + a -, to bych holt musel predratovat. Jde mi o to, jestli ten Hechti aku aspon mechanicky spravne zapadne do Parkside, ty streva si uz nak predelam...
BTW na te elektronice baterky Hecht je stejny cip LGT8P22A jako v Parkside, ale zda se, ze stale neni k dispozici datasheet. Nekde sem cetl domenky, ze je to snad naky MCU s jadrem [s]AVR[/s]? Nekolik pinu toho cipu vede na neosazeny 5-pinovy header, ktery ma nektere piny oznacene jako RST a 5V, [s]mohlo by to byt programovaci SPI[/s]...
PCB ma znaceni LY75BX V1.1
Naposledy upravil RayeR dne st červenec 31 2024, 20:33, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st červenec 31 2024, 20:31 Předmět:
Tak mi kolega pujcil nabijecku Parkside a overil jsem, ze ten Hechti pack nabije a spravne nabijeni ukonci. Takze ty streva jsou opravdu stejny. Pro zajimavost jsem jeste zkusil tu elektroniku trochu rozkreslit. Na tom headeru J1 je +5V, GND, RST pin pres 10k pullup, ktery se muze aktivovat pinem DS akupacku. Pak tam jsou nake 2 nezname datove piny, jeden se tvari jako vstup (hi-Z) a druhy jako vystup (trvale tahne do 0). SPI to nebude.
Dale jsou koukal, jak je resena komunikace na pinu CS akupacku, je to stavene na obousmernou komunikaci (2 ruzne piny toho cipu, jeden vystupni druhy vstupni), ale data tecou jen z akupacku do nabijecky, obracene nikoliv. Odchytl jsem si sekvenci, kdy skonci nabijeni, par bitu se tam zmeni. Ani v tom clanku na Hackaday nebylo popsane, jak presne ty bity interpretovat. Jedine, co lze rict, ze ty pulzy jsou v nasobcich 1ms a datovy frame muze byt ruzne dlouhy...
Zaslal: po srpen 05 2024, 19:57 Předmět:
Tak kolega sehnal dalsi Hechtacky akupack, ktery je (overeno) tez kompatabilni s nabijeckou Parkside a vevnitr je jina elektronika s MCU Holtek HT66F019 https://www.holtek.com/page/vg/ht66F019 ktery pouziva asi nejaky I2C prog. protokol, ale neni verejny, je treba si na programovani koupit naky e-Link od Holteku (ale stejne je to taky smejd, co neumi balancovat)...
http://www.rayer.g6.cz/elektro/psu4pc/heaku8.jpg
