eagle 6.6.0
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Vypnutí masky pro první pokus je bezva, časem bych se to třeba naučil.
Ale jestli je za výhodnou cenu jenom první zakázka, tak je to v pasti.
Má někdo čerstvou zkušenost, jak to funguje v současnosti ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 20:31    Předmět: Citovat
K té objednávce: poslední objednávka byla 15 ks tišťáků v rozměrech přibližně 4 × 4 cm. Výroba €4,79, pošta €3,57, a ještě mi naúčtovali navíc CLO+daně za €1,76. Důležité je se vyhnout nestandardu. Tedy musíš objednat 1,6 mm PCB FR4 a olovnatý Hall. A vlézt se oběma rozměry do 10 cm. Když si tam volíš požadavky, automaticky ti naskakuje cena, za něco hodně vysoká.
Jinak k té ceně, jak jsem psal minule za výrobu, tak to píše nyní těch €1,84, ale u toho je ještě škrtnutá cena €3,68. Takže možná mám teď nějakou bonusovou cenu, nebo ji možná mají teď všichni? nevím. Historicky to moc nepoznám, většinou jsem překročil rozměry nebo místo olovnatého HASL jsem chtěl zlato nebo tak něco, takže za příplatek. Ta poslední objednávka byla nadstandard těch 15 ks. Standard je 5 ks.
Ke generování gerber dat pro Číňany:
Autodesk Eagle: https://jlcpcb.com/help/article/9-How-to-Generate-Gerber-and-Drill-Files-in-Autodesk-Eagle
KiCAD: https://jlcpcb.com/help/article/362-how-to-generate-gerber-and-drill-files-in-kicad-7
makak
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Díky! 4 Eura navíc neřeším, nesmí to být 18. Ale asi to zkusím, už jenom ze zvědavosti. A kdyby to dlouhodobě fungovalo, nemá to chybu.
Neboj, vím že jsi mi to radil už dřív. Lepší pozdě, než nikdy...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Měl bych dotaz k platbě, kromě platby Číňanovi, platí se něco, ještě nějaké další clo, daň, atd. česku, poště nebo někomu dalšímu u nás?
Dík.
Cust
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 21:31    Předmět: Citovat
Jak jsem psal minule. Platba byla ze tří položek: výroba + poštovné a balné (tuším se taky navyšuje s počtem kusů) + daně/CLO, to mě naúčtovali 1 euro 76 centů. To CLO už vyřizuje Číňan a tobě jen dorazí zásilka bez dalších vyřizování a poplatků... Tuším se musí na konci objednávky (těsně před platbou kartou) zvolit, že CLO a daně mají řešit oni. Pokud zvolíš, že si to budeš řešit sám, čeká tě opruz s celníky a dodatečnou platbou.
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 8:56    Předmět: Citovat
Děkuji
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 9:54    Předmět: Citovat
Si to tam nahraj a cenu uvidíš, dokud nezaplatíš, nic se neděje. Někdy se může být výhodnější layout trochu zdrcnout, pak jsou schopni vyrobit 5ks 5x5cm velkých až 8vrstvých zlacených desek s těmi zalepenými prokovy které můžeš dávat do smd padu za $2+$1.5 pošta. Občas si tam nechám i osadit odpory, kondíky apod. velikosti 0402 které se doma blbě pájí a zbytek doosadím doma. To osazení je prakticky zadarmo, stejně jako cena součástek a ty máš pak mnohem menší výrobek za stejné peníze. Jen si musíš přečíst ty jejich podmínky a přizpůsobit tomu už návrh desky. Pak to nevypadá jako ty klasické desky arduiňáků kde je 15 součástek a 30 spojů na desce 10x10cm Smile
makak
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Říkal jsem si, že kdybych přece jen někdy nechal udělat desku v čajně, mohla by se hodit ta maska, třeba už jenom kvůli smd součástkám.
Ve vrstvách Eagle jsem žádnou masku nenašel, ale podle nějakých indicií se zdálo, že by to mohlo být tstop a bstop. Jenže když jsem to nechal zobrazit, žádná maska se neobjevila, jenom nějaké šrafování přes pájecí body.
Dá se nějak zobrazit, jak by ve skutečnosti ta maska vypadala, nebo prostě jenom ta free verze neumí masky a taktně o tom pomlčeli ?
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 7:48    Předmět: Citovat
Ono je maska v eagli zobrazené naopak. Tie šrafované plochy v bstop a tstop sú nezamaskované plochy, ostatné bude všetko maska. Skrátka si tam kreslíš kde maska nebude.
 Velikost:  47.52 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  22.55 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Naposledy upravil PotPalo dne ne srpen 04 2024, 8:03, celkově upraveno 2 krát.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 7:50    Předmět: Citovat
To co vidíš je maska. V těch šrafovaných místech nebude. Co jiného bys čekal že uvidíš?
makak
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 12:58    Předmět: Citovat
Tak zřejmě to tak má být. Já myslel, že uvidím jakoby další vrstvu, která bude odpovídat místům, kde pak ta maska bude. Jako když udělám rozlitou zem, tak jí taky vidím celou.
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 13:25    Předmět: Citovat
Je to ďalšia vrstva, ale odpovedá miestam kde tá maska nebude. Laughing
A pozor, ako vidieť pri maske a popiskoch, ich presnosť umiestnenia je +/- 0,5 mm. Preto sa robia odmaskované plochy väčšie.
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 20:38    Předmět: Citovat
No spíš půjde o doporučený přesah 0,05 mm. Běžně se dělají mezery mezi vodičem a rozlitou mědí 0,2 mm, takže přesnost ±0,5 mm by byla trošku mimo mísu a pájením by se automaticky vše vyzkratovalo.
Ale musím říct, že jednou se mi povedlo mít mezery mezi mědí 0,25 mm a přesah masky jsem nějak nechtíc nastavil také na 0,25 mm. Bohužel jsem si toho všiml až po marném oživování prvního kusu. Zbytek tišťáků šel do koše. Od té doby kontroluju i vygenerované gerber soubory.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Jaké přesahy máš mít je napsáno tady https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities Výrobci mívají tendence si velikost masky automaticky upravovat podle nějakých svých možností, takže pokud budeš chtít mít masku přesně takovou jakou máš v gerberu, bývá nutné jim to napsat do poznámky.
makak
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Ten půl milimetr se mi taky zdál pitomost. Na ty blechy, se kterejma se dneska pracuje...
Přesah 0,05 mm mi naopak připadá rozumný. Takže jediná otázka:
Kde se to v Eaglu nastavuje ?
EDIT:
Pardon, už to mám, DRC.
Takže 2 mils ? Není to zase až málo? Pro mé humpolácké destičky, co takhle 0,1 mm (4 mils) ? Byl by to problém ?
Strana 8 z 9
