Dell optilex 780 nič nezobrazí,svieti led 3,4 ani nepípá.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 15:54    Předmět: Citovat
Co ti ten VGA kabel udělal, že jsi proti němu tak zaujatý? Vždyť ten za to nemůže. Kdyby byl vadný, nebudeš vidět ani ta hlášení.
Už jsi provedl tu diagnostiku?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Robil som F2: Driver SATA Raid ATA,,,,,, a znovu F1 ,2x, Teraz robim 2hod vyrobne nastavenie, Na monitore uz mam win 10 pisem z mobilu tak sorry
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 22:45    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Na monitore uz mam win 10...
Tak hlavně že už to funguje.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:02    Předmět: Citovat
Robil som test na error.2000-0146 podla videa,ale stale vypisalo na zaciatku spuswtenia PC stlacit F1....! 2X som to urobil a stacilo!Baterka je uz NEW 3,2V,predtym 3,05V,takze baterkov to nembolo! Dve hodky som robil to vyrobne nastavenie,ostaly mi po nom vsetky data hlavna vec.Pri novom instale by o ne prisiel.Kabel je mnov opravovany na rychlo zo srotu ako vsetko co mam.Uz mi ten PC na chalupe takto vyvadzal ze po pomykani dratami za PC sa PC vyplo a blblo ako teraz.Neslo zapnut!
Ta hlaska ze baterka je slaba je aj na tom videu,je to iba FRAZA podla mna,a nezodpoveda to skutocnemu stavu baterky tohoktoreho pocitaca!
Inac pri funkcnom PC a slabej baterky vyziada software po zapnuti PC stlacit F1.
masar win 10 som mal uz od vcera,lenze stale ziadalo na zaciatku stlacit F1.To ma sralo.baterka bola OK.Na nete bolo pisane tiez ,ze ten error 2000-0146 ze to robi aj VGA kabel a beterka
 Velikost:  159.02 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:19    Předmět: Citovat
Myslím, že děláš další zbytečnou věc. Ale aspoň se něco naučíš.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:32    Předmět: Citovat
Ja mozem robit co poradite ,najdem na nete,alebo s mojej hlavy.Aj tento test som zacal robit ,lenze to by bolo trvalo asi vecnost.
 Velikost:  23.2 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:41    Předmět: Citovat
Dig more, poštová známka. Pako
Najprv sa kontroluje zdroj, kondíky v ňom. Potom kondíky na doske. Ak sú dobré, ide sa ďalej.
Po výmene CMOS batérie je slušné vliezť do BIOSu a nastaviť defaultné hodnoty, a samozrejme dátum a čas.
A ako druhé je dobré spustiť test pamäti, či už MemTest, GoldMemory, alebo nejaký iný, skoro každé LiveCD s Linuxom ho má. Ušetrí sa tým kopa času zbytočného inštalovania O.S. a riešenia nezmyselných problémov. Test pamäte čo robí BIOS pri zapnutí počítača je k ničomu, tam to "OK" fakt nič neznamená. A až test pamäte prejde dva krát v poriadku (PASS: 2), potom sa môže prejsť na inštaláciu O.S.
