Co ti ten VGA kabel udělal, že jsi proti němu tak zaujatý? Vždyť ten za to nemůže. Kdyby byl vadný, nebudeš vidět ani ta hlášení.
Už jsi provedl tu diagnostiku?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3535 Bydliště: SK
Zaslal: po srpen 05 2024, 22:26 Předmět:
Robil som F2: Driver SATA Raid ATA,,,,,, a znovu F1 ,2x, Teraz robim 2hod vyrobne nastavenie, Na monitore uz mam win 10 pisem z mobilu tak sorry _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: po srpen 05 2024, 23:02 Předmět:
Robil som test na error.2000-0146 podla videa,ale stale vypisalo na zaciatku spuswtenia PC stlacit F1....! 2X som to urobil a stacilo!Baterka je uz NEW 3,2V,predtym 3,05V,takze baterkov to nembolo! Dve hodky som robil to vyrobne nastavenie,ostaly mi po nom vsetky data hlavna vec.Pri novom instale by o ne prisiel.Kabel je mnov opravovany na rychlo zo srotu ako vsetko co mam.Uz mi ten PC na chalupe takto vyvadzal ze po pomykani dratami za PC sa PC vyplo a blblo ako teraz.Neslo zapnut!
Ta hlaska ze baterka je slaba je aj na tom videu,je to iba FRAZA podla mna,a nezodpoveda to skutocnemu stavu baterky tohoktoreho pocitaca!
Inac pri funkcnom PC a slabej baterky vyziada software po zapnuti PC stlacit F1.
masar win 10 som mal uz od vcera,lenze stale ziadalo na zaciatku stlacit F1.To ma sralo.baterka bola OK.Na nete bolo pisane tiez ,ze ten error 2000-0146 ze to robi aj VGA kabel a beterka
Velikost:
159.02 kB
Zobrazeno:
3 krát
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5133 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 05 2024, 23:41 Předmět:
Dig more, poštová známka.
Najprv sa kontroluje zdroj, kondíky v ňom. Potom kondíky na doske. Ak sú dobré, ide sa ďalej.
Po výmene CMOS batérie je slušné vliezť do BIOSu a nastaviť defaultné hodnoty, a samozrejme dátum a čas.
A ako druhé je dobré spustiť test pamäti, či už MemTest, GoldMemory, alebo nejaký iný, skoro každé LiveCD s Linuxom ho má. Ušetrí sa tým kopa času zbytočného inštalovania O.S. a riešenia nezmyselných problémov. Test pamäte čo robí BIOS pri zapnutí počítača je k ničomu, tam to "OK" fakt nič neznamená. A až test pamäte prejde dva krát v poriadku (PASS: 2), potom sa môže prejsť na inštaláciu O.S. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
