Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5138 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 05 2024, 23:11 Předmět:
Zas to pletiete, nemyslel som cestičky. Ja som písal, že potlač (silkscreen) môže byť o 0,5mm posunutá, tam to niekedy tak presne nelícuje. Na tej mojej doske je tiež silkscreen trochu vľavo. Niekedy sa im* podarí trochu posunúť aj masku.
*-im je myslené výrobcom globálne, nie tomuto konkrétnemu.
Viem, niekedy sa skrátka nesprávne vyjadrím, sloh mi nikdy nešiel. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Je to ďalšia vrstva, ale odpovedá miestam kde tá maska nebude.
A pozor, ako vidieť pri maske a popiskoch, ich presnosť umiestnenia je +/- 0,5 mm. Preto sa robia odmaskované plochy väčšie.
A mimochodem, tady jasně píšeš o masce, takže kdo to plete ?
Zaslal: po srpen 05 2024, 23:22 Předmět:
Maska a potlač, oboje. Ale spomínali sa medzery medzi vodičom a rozliatou meďou čo som ja nepísal... sakra, asi som to zasa poplietol. To je tak keď čítam rýchlo a ešte robím 3 veci naraz. Tak sa ospravedlňujem. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Tak ještě taková drobnost, potisk (obrysy součástek) nepotřebuju, nicméně DRC hlásí chybu tam, kde potisk protíná pájecí plošku. Což má logiku, ta barva by bránila pájce v kontaktu s mědí. Co s tím ?
PotPalo: v pohodě...
Mimochodem, malé OT ke Tvému podpisu. Pečlivě třídím odpad, papíry, plasty, vše do správných kontejnerů.
Jenom to víčko vždycky utrhnu, odstraním ten otravný kroužek z hrdla láhve a ostentativně hodím na zem, ať jsem kdekoliv. Pomateným ekoteroristům navztek. Takovou hovadinu nelze podporovat.
Zaslal: po srpen 05 2024, 23:52 Předmět:
Čo s tým? Nič. Oni vo výrobe automaticky zrušia potlač okolo plošiek a prekovov. Na tom mojom obrázku je to vidieť. V návrhu je celá čiara, na hotovom DPS je prerušovaná. Žiadne DRC som nepoužil, nech sa drcajú barani a nie moja doska.
Niekedy to automaticky upravia aj dosť nezmyselne, aj tam kde netreba, kde nieje odmaskovaná plôška. Potom dosť ďaleko okolo prekovov chýba popis a vyzerá to dosť debi|ne, ako aj na tejto doske:
Velikost:
59.89 kB
Zobrazeno:
6 krát
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6482 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út srpen 06 2024, 13:51 Předmět:
Přesně tak, výrobce si to odstraní sám automatem. A k té nepájivé masce. Většina výrobců je chce mít s přesahem 0,00 mm. Potřebný přesah si upraví sami. Ale třeba u Gatemy ho zadávám nenulový - mají to někde v technických listech. JLCPCB tuším když dáš nulový, automaticky si ho zvětší podle potřeb své technologie.
@PotPalo, jinak hezká ukázka toho, že je potřeba kontrolovat jestli popis není v prokovu...
Pokud chces popisky pres prokovy, nedelej via tak velke jako na obrazku. Mensi se vetsinou zaplni maskou a pak pres ne jde bez problemu tisknout. Nebo si je muzes nechat vyplnit pryskyrici, coz ale neni uplne zadarmo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
