eagle 6.6.0
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:11    Předmět: Citovat
Zas to pletiete, nemyslel som cestičky. Ja som písal, že potlač (silkscreen) môže byť o 0,5mm posunutá, tam to niekedy tak presne nelícuje. Na tej mojej doske je tiež silkscreen trochu vľavo. Niekedy sa im* podarí trochu posunúť aj masku.
*-im je myslené výrobcom globálne, nie tomuto konkrétnemu.
Viem, niekedy sa skrátka nesprávne vyjadrím, sloh mi nikdy nešiel.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:15    Předmět: Citovat
Potlač vzal čert, na tom nezáleží. Ale maska by neměla být posunutá, to by mohlo dělat paseku při pájení.
makak
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:17    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Je to ďalšia vrstva, ale odpovedá miestam kde tá maska nebude. Laughing
A pozor, ako vidieť pri maske a popiskoch, ich presnosť umiestnenia je +/- 0,5 mm. Preto sa robia odmaskované plochy väčšie.
A mimochodem, tady jasně píšeš o masce, takže kdo to plete ?
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:22    Předmět: Citovat
Maska a potlač, oboje. Ale spomínali sa medzery medzi vodičom a rozliatou meďou čo som ja nepísal... sakra, asi som to zasa poplietol. To je tak keď čítam rýchlo a ešte robím 3 veci naraz. Tak sa ospravedlňujem. Embarassed
makak
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:25    Předmět: Citovat
Tak ještě taková drobnost, potisk (obrysy součástek) nepotřebuju, nicméně DRC hlásí chybu tam, kde potisk protíná pájecí plošku. Což má logiku, ta barva by bránila pájce v kontaktu s mědí. Co s tím ?
makak
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:31    Předmět: Citovat
PotPalo: v pohodě...
Mimochodem, malé OT ke Tvému podpisu. Pečlivě třídím odpad, papíry, plasty, vše do správných kontejnerů.
Jenom to víčko vždycky utrhnu, odstraním ten otravný kroužek z hrdla láhve a ostentativně hodím na zem, ať jsem kdekoliv. Pomateným ekoteroristům navztek. Takovou hovadinu nelze podporovat.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:52    Předmět: Citovat
Čo s tým? Nič. Oni vo výrobe automaticky zrušia potlač okolo plošiek a prekovov. Na tom mojom obrázku je to vidieť. V návrhu je celá čiara, na hotovom DPS je prerušovaná. Žiadne DRC som nepoužil, nech sa drcajú barani a nie moja doska. Wink
Niekedy to automaticky upravia aj dosť nezmyselne, aj tam kde netreba, kde nieje odmaskovaná plôška. Potom dosť ďaleko okolo prekovov chýba popis a vyzerá to dosť debi|ne, ako aj na tejto doske:
 Velikost:  59.89 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Přesně tak, výrobce si to odstraní sám automatem. A k té nepájivé masce. Většina výrobců je chce mít s přesahem 0,00 mm. Potřebný přesah si upraví sami. Ale třeba u Gatemy ho zadávám nenulový - mají to někde v technických listech. JLCPCB tuším když dáš nulový, automaticky si ho zvětší podle potřeb své technologie.
@PotPalo, jinak hezká ukázka toho, že je potřeba kontrolovat jestli popis není v prokovu... Smile
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Pokud chces popisky pres prokovy, nedelej via tak velke jako na obrazku. Mensi se vetsinou zaplni maskou a pak pres ne jde bez problemu tisknout. Nebo si je muzes nechat vyplnit pryskyrici, coz ale neni uplne zadarmo.
makak
PříspěvekZaslal: čt září 05 2024, 23:10    Předmět: Citovat
Když dodržím všechna pravidla (10x10 cm atd.) abych se dostal na nízkou cenu, můžu v jedné objednávce za stejných podmínek zadat víc různých destiček, nebo druhá a každá další už budou za jinou (vyšší) cenu ?
Případně, dá se to obejít samostatnými objednávkami, i když budou ze stejného e-mailu ?
Nebo za tu nízkou cenu je jenom první destička pro jednoho zákazníka a všechny ostatní jsou dražší, bez ohledu na to, jestli jsou objednané najednou nebo postupně ?
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 5:54    Předmět: Citovat
Prostě si to vyzkoušej. Dokud to nezaplatíš o nic nejde, nemusíš se bát že by to začli vyrábět bez peněz. Oni ty podmínky neustále mění, co platilo včera dnes může být úplně jinak.
makak
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 0:11    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
... Oni ty podmínky neustále mění, co platilo včera dnes může být úplně jinak.
To je určitě možné. Já bych byl velmi vděčný alespoň za informaci, jak to bylo včera i s vědomím, že může dojít ke změně.
Cust
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 6:51    Předmět: Citovat
Dnes večer bych měl dva malé kousky objednávat. Napíšu cenu.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 15:43    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Mistr světa v neschopnosti, z tebe musej mít v práci radost.
Za asi minutu jsem na jlcpcb nahrál 5 desek po 5 kusech a okamžitě viděl kolik to stojí. Doufám že se bavíme o této firmě - neobtěžoval ses uvést kde chceš objednávat. První deska v objednávce je za akční cenu ($2) ostatní za vyšší cenu (například dvouvrstvá za $4, šestivrstvá za $60 apod) Nikdo ti do PC nevidí, takže nikdo neví jaké desky a v jakém počtu chceš dělat a tedy jakou cenu za to budou chtít.
Z uvedeného plyne, že je výhodnější tam nahrát v rámci jedné objednávky 6vrstvou desku jako první a budeš ji mít za $2 a za dvouvrstvé zaplatit $4 než opačně. A takových všelijakých podmínek tam mají asi milion. Pokud si objednáš desku znova, zaplatíš znova poštovné, takže to u dvouvrstvých vyjde nastejno. Nevím jestli to mají nějak omezené, ale 2.9.2024 jsem zadával zmíněné 6 vrstvé desky za $2 a dnes by mi ji za stejnou cenu vyrobili znovu. Ale nemyslím si že číňani jsou úplní idioti, takže pokud bys takhle chtěl vyrobit 1000 desek, tak by ti to nejspíš zařízli ručně.
Napsání tohoto textu mi trvalo několikanásobně dýl než zjištění ceny za desky. Tak nebuď línej a vyzkoušej si to se svými deskami sám.
makak
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 22:17    Předmět: Citovat
Za asi minutu jsem na jlcpcb nahrál 5 desek po 5 kusech a okamžitě viděl kolik to stojí...
Klidně mi vynadej, z Tvého pohledu máš naprostou pravdu. Jenom ta situace je malinko jiná.
1. Nemám čím to zkoušet, ty desky teprve plánuju namalovat a byly by dost odlišné právě podle toho, jestli by se vyráběly v Číně, nebo primitivní technologií v ČR (plosnaky.cz).
2. Snaha nevymýšlet trakař, ale zeptat se někoho, kdo má s danou věcí zkušenost, nemusí být vždy příznakem neschopnosti. Elektronikou jsem se nikdy neživil, je to jenom hobby.
3. Minutu Ti to trvalo právě proto, že už to umíš, máš tu zkušenost, dovednost. Pokud se o to budu pokoušet já, zabere mi to dva dny, než se v tom zorientuju a prozkoumám všechny souvislosti. Takže se vyplatí předem zjistit, jestli to má smysl.
V každém případě děkuju za ochotu poradit i investovaný čas a námahu. Tím spíš, že to vypadá nadějně. Jestli stojí deska 2 nebo 4 nehraje roli, šlo mi o to, aby to nevyskočilo na mnohonásobek. Tohle je v pohodě, stačí mi základní 2 vrstvy.
Strana 9 z 9
