Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 302 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út září 12 2023, 23:11 Předmět: Krovinořez Makita DUR369AZ - porucha DC pohonu
Zdravím,
Makita křovinořez indikuje přetížení po pár vteřinách chodu.
Když mechanicky otočím o pár stupňů, tak se opět roztočí ale po chvíli indikuje opět přetížení.
Zkusil jsem celé rozebrat a vyčistitt, ale závada trvá.
Nejsem si jist, zda je na závadě motor, elektronika (zalitá v epoxidu). Kondenzátor bude asi ok, ale zatím jsem ho neproměřil.
Aku křovinořez Li-ion LXT 2x18V,bez aku Z DUR369AZ
Zaslal: so květen 04 2024, 14:04 Předmět:
Tak bohužel, studený spoj na PCB s Hall senzory jsem nenašel.
Vše se zdálo dostatečně připájené. Přesto jsem odstranil zalití (asi měkký epoxid), vše zůstalo na svém místě a zdálo se velice pevně připájené.
Přesto jsem Kontakty přepájel a trochu vystředil jeden Hall.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3779 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 04 2024, 14:24 Předmět:
Pozrel som to video a ten zvuk pri spustení motora je OK? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st červenec 17 2024, 17:01 Předmět:
Díky. Do bude možná ono. Tedy už se nedělá, ale náhrada by měla být dostupná alespoň na Mouseru. Zkusím ještě pohledat alternativu v TME a GME, ale tam už jen rozměry neseděly.
Zaslal: út srpen 06 2024, 1:16 Předmět:
Off topic. Prosím, přečti si můj dotaz. Žádám snad o subjektivní názor, zda a jak se to komu vyplatí opravovat? Já myslím, že žádám o radu, jak opravit. Pokud v tomto ohledu nehodláš přispět, tak si stůj za svým názorem, a neztrácej svůj čas zaplevelováním fóra tímto bezobsažným balstem.
Ztráta času i peněz, neřešil bych to, křovinořez na baterky nemůže pořádně fungovat, když 2kW benzínovej s trojzubcem na náletech tak tak stíhá.
Mám řadu věcí na baterky a funguje to úplně normálně na věci ke kterým je to určené.
Ne každej chodí vyžínat nálety a jestli ti ten tvůj tak tak stíhá, tak jsi prostě koupil blbě a měl si spořídit něco jinýho. Což jen dokazuje, že tvoje rozhodování stojí za prd, stejně tak jako tvoje rady.
Díval ses do katalogu, jestli to nejde koupit jako náhradní díl? Že by sis ověřil, jestli je to elektronikou a když by to tím nebylo, tak to prostě vrátíš do 14 dnů.
