Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1930 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po srpen 05 2024, 17:06 Předmět: Řazení souborů ve složce
Zdravím, mám dotaz.
Když vytvořím " NOVÁ SLOŽKA" nějak ji pojmenuju a začnu do ní dávat soubory třeba MP3 tak se mi řadí abecedně. jde to nějak ošéfovat, aby se řadily tak jak je tam přesouvám?
Dík za info.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 05 2024, 19:25 Předmět:
Třeba v průzkumníkovi ve WIN klepneš na datum změny nebo v Total Commanderu klepneš na datum. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1882 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po srpen 05 2024, 20:03 Předmět:
Navíc by musel ještě ať už v průzkumníkovi nebo v souborovém manažeru, který používá, změnit i řazení souborů z podle názvu na podle data a času, protože dokud má nastaveno řazení podle názvů tak jsou soubory primárně řazeny podle názvů.
To už pro něj bude jednodušší rovnou na začátek názvu přidat to číslování.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1018 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 06 2024, 6:39 Předmět:
a ak to budeš prečíslovávať, nezačínaj od jednotky, pretože systém to zoradí spôsobom 1...,11...,111..., až potom 2, 22 ... atď. Na začiatok pridaj nuly, 0001,..0011,..
Pokud budeš to přejmenování dělat v Total Commanderu (což doporučuji), jde to automaticky a i automaticky ti tam TC doplní nuly na začátku, takže 1000 souborů přejmenuješ za minutu (59s nastavování, 1s samotné přejmenování).
