Založen: Mar 24, 2010 Příspěvky: 130 Bydliště: Bílina
Zaslal: po srpen 05 2024, 22:07 Předmět: HA16107FP náhrada
Ahoj kluci,
řeším frekvenční měnič a potřeboval bych najít náhradu za PWM driver.
Sedím u toho celé odpoledne. Asi něco dělám špatně.
TYP: HA16107FP so16.
Ví někdo prosím kde najít náhradu?
Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 06 2024, 7:33 Předmět:
Ona ta náhrada asi nebude možná ani existovat.
Každopádně by měl být dostupný na DigiKey MarketPlace, ale je tam cca 700 Kč doprava: DigiKey
A mají tam i datasheet, jestli jej třeba ještě nemáš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nekupoval bych to tak moc předražený, 58x už je příliš.
Na Ali je za 12kč + doprava 9kč.
Objednal bych jich rovnou 5, kdyby tam náhodou byla ještě jiná porucha a náhodou to znovu vybuchlo.
700 za driver je moc, měnič je stejně starej, jsou tam špatný kondenzátory a stejně to vybuchne znovu.
Zaslal: út srpen 06 2024, 8:10 Předmět:
Elyty jsem včera měřil RCL můstkem a ok. Ještě chci projet zbytek desky.
Hele nestraš. Nechci znova sundavat IGBT.
No Ali jsem trochu skeptickej. Párkrát jsem u číňana kupoval nějaký součástky a byly to jen fejky ve stejnym pouzdře.
Datasheet už jsem včera našel. Díky tomu jsem porovnával a hledal náhradu aby měla stejnej pinout.
Fejky jsou to úplně vždycky, ale to neznamená že nefungujou.
Mám sbírku cca 2000 fejků mosfetů a IGBT.
Dělí se jenom na málo fejk, středně fejk a úplnej fejk, ale všechny fungují
Zaslal: út srpen 06 2024, 8:23 Předmět:
Ty, tak já tenkrát koupil třeba 50ks TLE4276G. Půlku jsem naletoval a nic. Tak jsem vyhodil i zbytek. Chhtěl jsem při repasu dávat nový. I když se jednalo pouze o studeňáky.
