Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 05 2024, 7:26 Předmět: Co tisk unašeče cívek magnetofonů?
O 3D tisku nevím (skoro) nic, zvládlo by se unášeč cívky s páskem,
velmi slabé místo magičů řady B4? sorry za OT _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 05 2024, 8:18 Předmět:
Jak vidím, tak určitě. Navíc by byl potřeba "jen" přípravek na přesné vložení dutého ložiska a odzkoušení jeho teploty, při které na něm plast bude držet, nevychladne dřív, než zateče do rádlování, ale ani neuteče nadměrnou teplotou.
A podle mne ideální by byl tisk na rotující jádro, což je taky docela zajímavý oříšek.
Otázka houževnatosti, pevnosti, a hlavně dlouhodobé stability je řešitelná (a byla už tehdy, unašeče vyrobené od roku 1968 už vydržely daleko víc, přestaly být tím slabým místem; dokonce se spojky a motory ve starých B4 ANP220 měnily za novější typ a některé slouží dodnes).
Otázka spolehlivého, stabilního a přesného spojení fosforbronz - plast však stále trvá, zvlášť ve vztahu k možné vzlínavosti oleje, kterým je nutné ložisko občas přimáznout: co to dlouhodobě udělá v místě spáry kov - plast?
Odděleno z vlákna o šoupáku a tlačítkách, toto je poněkud jiná liga, zaslouží si vlastní vlákno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 05 2024, 15:48 Předmět:
Na plastoslintu nemůžeš mít nic výše, než je tisková hlava. Prostě vytisknout s dírou pro ložisko a to pak namazat prstolepem a zamáčknout. Prstolepy žere jen aceton, z olejů snad žádný. _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po srpen 05 2024, 21:40 Předmět:
Ak je k dispozícií ešte ,,odpadlík" t.j. krídielko, alebo celý stĺpik, tak stačí pár malých kvapiek lepidla SuperAttak , nie gélu, a bude to slúžiť roky.... Podržať aspoň 5 minút. Bežne stačí pár sekúnd, ale u ,,namáhavých" plastových spojoch odporúčam viac. Odskúšané na urvatom stĺpiku z B400 pred 15 rokmi. Samozrejme, že sa magič dnes často už nepoužíva, ale vraj ešte drží....
Ešte za boľševika, ulomené krídelko som nahradzoval hlinikovým plieškom, odpadlí celý stĺpik som lepil toulenom, ale, to som asi nebol sám....
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 06 2024, 4:48 Předmět:
Ano, v letech 1966 - 1969 vycházely i v AR a možná i jinde zkušenosti s náhradou a/nebo lepením křidélek i sloupků. Ty síly, které na ně působí při rozběhu a brždění, jsou značné. Obvykle, když křidélko někde nezmizelo, stačil aceton, stisknout a držet.
Přesto je zajímavé, že, když se sehnal nový unašeč, ať už sestavený, nebo jen jeho horní díl, po roce 1968, drží obvykle dodnes.
Samozřejmě tu hrálo roli i seřízení rázové spojky v unašeči. Mnohým vadil dlouhý rozběh plné cívky a přeběh při brždění, kdekdo se cítil být odborníkem a často si přitáhl pružinu tak, že spojka při rozběhu a brždění neproklouzla. V důsledku si tak řekl o ulomení křidélek a rychlejší opotřebení gumových obložení a vytahání plochého řemínku.
Zaslal: út srpen 06 2024, 7:54 Předmět:
Hej, toluenom (methylbenzenom) nebo, valutovým UHU vteřiňákem z tuzexu
(i tak se improvizovalo) série Tesla B70, B90 měla výztuhu sloupku ocelovým
svorníkem (dříkem) o nějaké havárii unášeče jsem zde neslyšel, asi dali lepší
matroš nebo co. To nic, dějepis... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
