Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1978 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po srpen 05 2024, 17:06 Předmět: Řazení souborů ve složce
Zdravím, mám dotaz.
Když vytvořím " NOVÁ SLOŽKA" nějak ji pojmenuju a začnu do ní dávat soubory třeba MP3 tak se mi řadí abecedně. jde to nějak ošéfovat, aby se řadily tak jak je tam přesouvám?
Dík za info.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3533 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 05 2024, 19:25 Předmět:
Třeba v průzkumníkovi ve WIN klepneš na datum změny nebo v Total Commanderu klepneš na datum. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2090 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po srpen 05 2024, 20:03 Předmět:
Navíc by musel ještě ať už v průzkumníkovi nebo v souborovém manažeru, který používá, změnit i řazení souborů z podle názvu na podle data a času, protože dokud má nastaveno řazení podle názvů tak jsou soubory primárně řazeny podle názvů.
To už pro něj bude jednodušší rovnou na začátek názvu přidat to číslování.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1144 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 06 2024, 6:39 Předmět:
a ak to budeš prečíslovávať, nezačínaj od jednotky, pretože systém to zoradí spôsobom 1...,11...,111..., až potom 2, 22 ... atď. Na začiatok pridaj nuly, 0001,..0011,..
Pokud budeš to přejmenování dělat v Total Commanderu (což doporučuji), jde to automaticky a i automaticky ti tam TC doplní nuly na začátku, takže 1000 souborů přejmenuješ za minutu (59s nastavování, 1s samotné přejmenování).
Zaslal: út srpen 06 2024, 11:47 Předmět:
Tak jsem si udělal zkusmo složku kde mám cca 30 MP3. Očísloval jsem je a dobře pojmenoval. Jde nějakou fintou tento seznam ( názvy těch MP3 ) vytisknout?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 538 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út srpen 06 2024, 12:02 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Fintou ani ne, ale normálními službami/funkcemi normálních programů.
Naříklad v TC označit(vybrat) ty soubory a v menu Vybrat-Uložit výběr do souboru. Ten pak použít jakkoliv, třeba vytisknout...
Zaslal: út srpen 06 2024, 14:35 Předmět:
1. Ve Windows si spusťte program Notepad a do jeho prázdného okna vložte níže uvedený obsah.
kód:
@echo off
chcp 1250
echo Provedeno: %time% %date% > vypis.txt
dir /B /ON *.mp3 >> vypis.txt
start notepad vypis.txt
2. Uložte to v Notepadu do stejného adresáře kde máte ty MP3 soubory, a to do souboru pod názvem tisk.bat a poté uzavřete okno Notepadu.
3. Poté ve Windows ten soubor tisk.bat z toho adresáře spusťte tj. např. ve Windows průzkumníku nejprve přejděte do toho adresáře a pak v něm spusťte ten tisk.bat.
4. V adresáři se vytvoří textový soubor vypis.txt a zároveň se otevře okno programu Notepad, ve kterém bude zobrazen obsah toho souboru vypis.txt tj. na prvním řádku bude čas a datum provedení toho výpisu a pod tím budou následovat řádky s názvy MP3 souborů seřazené podle abecedy.
Příklad:
kód:
Provedeno: 18:13:22,03 út 06.08.2024
0001_nazev.mp3
0002_nazev.mp3
0003_nazev.mp3
5. Poté si ten seznam MP3 souborů v Notepadu vytiskněte na tiskárnu.
Naposledy upravil Valdano dne út srpen 06 2024, 17:19, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19944 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 09 2024, 8:07 Předmět:
Způsob, kdy označíš všechny soubory (případně i složky) v TCMD, a dáš Soubor -> Tisk (objeví se nabídka, co všechno tisknout) a zobrazí se náhled, ten nestačí?
První se objeví soubory v hlavním adresáři, pak následují podadresáře (a v každém jejich obsah).
Zde řazeno pozpátku.
