eagle 6.6.0
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:11    Předmět: Citovat
Zas to pletiete, nemyslel som cestičky. Ja som písal, že potlač (silkscreen) môže byť o 0,5mm posunutá, tam to niekedy tak presne nelícuje. Na tej mojej doske je tiež silkscreen trochu vľavo. Niekedy sa im* podarí trochu posunúť aj masku.
*-im je myslené výrobcom globálne, nie tomuto konkrétnemu.
Viem, niekedy sa skrátka nesprávne vyjadrím, sloh mi nikdy nešiel.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:15    Předmět: Citovat
Potlač vzal čert, na tom nezáleží. Ale maska by neměla být posunutá, to by mohlo dělat paseku při pájení.
makak
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:17    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Je to ďalšia vrstva, ale odpovedá miestam kde tá maska nebude. Laughing
A pozor, ako vidieť pri maske a popiskoch, ich presnosť umiestnenia je +/- 0,5 mm. Preto sa robia odmaskované plochy väčšie.
A mimochodem, tady jasně píšeš o masce, takže kdo to plete ?
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:22    Předmět: Citovat
Maska a potlač, oboje. Ale spomínali sa medzery medzi vodičom a rozliatou meďou čo som ja nepísal... sakra, asi som to zasa poplietol. To je tak keď čítam rýchlo a ešte robím 3 veci naraz. Tak sa ospravedlňujem. Embarassed
makak
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:25    Předmět: Citovat
Tak ještě taková drobnost, potisk (obrysy součástek) nepotřebuju, nicméně DRC hlásí chybu tam, kde potisk protíná pájecí plošku. Což má logiku, ta barva by bránila pájce v kontaktu s mědí. Co s tím ?
makak
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:31    Předmět: Citovat
PotPalo: v pohodě...
Mimochodem, malé OT ke Tvému podpisu. Pečlivě třídím odpad, papíry, plasty, vše do správných kontejnerů.
Jenom to víčko vždycky utrhnu, odstraním ten otravný kroužek z hrdla láhve a ostentativně hodím na zem, ať jsem kdekoliv. Pomateným ekoteroristům navztek. Takovou hovadinu nelze podporovat.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:52    Předmět: Citovat
Čo s tým? Nič. Oni vo výrobe automaticky zrušia potlač okolo plošiek a prekovov. Na tom mojom obrázku je to vidieť. V návrhu je celá čiara, na hotovom DPS je prerušovaná. Žiadne DRC som nepoužil, nech sa drcajú barani a nie moja doska. Wink
Niekedy to automaticky upravia aj dosť nezmyselne, aj tam kde netreba, kde nieje odmaskovaná plôška. Potom dosť ďaleko okolo prekovov chýba popis a vyzerá to dosť debi|ne, ako aj na tejto doske:
 Velikost:  59.89 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Přesně tak, výrobce si to odstraní sám automatem. A k té nepájivé masce. Většina výrobců je chce mít s přesahem 0,00 mm. Potřebný přesah si upraví sami. Ale třeba u Gatemy ho zadávám nenulový - mají to někde v technických listech. JLCPCB tuším když dáš nulový, automaticky si ho zvětší podle potřeb své technologie.
@PotPalo, jinak hezká ukázka toho, že je potřeba kontrolovat jestli popis není v prokovu... Smile
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Pokud chces popisky pres prokovy, nedelej via tak velke jako na obrazku. Mensi se vetsinou zaplni maskou a pak pres ne jde bez problemu tisknout. Nebo si je muzes nechat vyplnit pryskyrici, coz ale neni uplne zadarmo.
Strana 9 z 9
