Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 06 2024, 11:52 Předmět: Rádiomagneťák JVC RC646
Přistál mě na stole tenhle rádiomagneťák. Je mu přes 40 let ale výstavní kus, jak novej, minimálně půl života byl zabalenej v krabici. Vše maká jak má, akorát řemínek v kazeťáku musím vyměnit.
Majitelka požaduje napájení na baterky. Původní je 6 ks malý C monočlánky, dva ve spodním patře, čtyři v horním. Takže 9V napájení. Dnes v primárech neunosný a těch 6 ks nabíjecích NiMh C článků stojí dost peněz. Navíc z 9V je rázem 7,2V a to je problém, protoře kazeťák pod 6,7V podle zvuku motorku již zpomaluje. Tudy asi cesta nebude.
Do původního baterka prostoru se vejdou 2 - 3 kusy 18650 nebo 21700 nebo s odřenejma ušima i 26650, jeden dole a dva nahoře. Původní C má průměr 25 mm.
Dva články je málo, viz to zpomalování motorku.
Takže trojčlánek. Nebude to maximální napětí 12,6V vadit hlavně regulátoru otáček motoru kazeťáku? Je to skoro o třetinu víc, než bylo původně. Dávat Step Down je blbost, nejspíš by zarušil všechny pásma.
Jenže u trojčlánku je problém, že síťovej zdroj JVC dává před stabilizátorem jen dost měkkejch 12,5V a to na nabíjení trojčlánku z vnitřního síťovýho zdroje stačit nebude. Na boku je konektor 9V, ten by šel předělat na nabíjení z externí tříčlánkový nabíječky.
No a jak to ochránit před blbostí uživatelů, paralelní ochrana každýho článku? A co když to někdo připojí místo nabíječky na adaptér bez omezení proudu? Vnitřní nabíječka by asi byla lepší. Kurňa, neměl jsem to brát.
Nějakej nápad, jak se s tim popasovat a moc se s tím nepárat?
Díky! _________________ Jirka
Chápu správně, že nechce primární články kvůli tomu, že to moc žere a chce nabíjecí ?
Potom jít cestou nejmenšího odporu = 6ks type C 1.5V 5000mAh USB LiIon nabíjecí. ( 102kč/kus)
NiMh jsou obsolete a 12.6V je moc a nebude hrát rádio ( ale nevyhoří )
Naposledy upravil samponek dne út srpen 06 2024, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4174 Bydliště: Zlín
Zaslal: út srpen 06 2024, 12:21 Předmět:
Proč by měl být spínaný měnič blbost? Dobře udělaný měnič rušit nemusí, tím spíš na FM. AM hádám poslouchat nebude. Pak by stačil i jeden LiIon článek a ušetříš si balancéry apod.
Zaslal: út srpen 06 2024, 15:44 Předmět:
samponek napsal(a):
To jako že bude těch 6 baterek vyndávat z rádiomagneťáku a nabíjet na stole přes USB? Ty to nemáš v hlavě v pořádku.
Vloni jsem dával do 9V rádia Sound solo 3S1P 18650 a na plně nabitý hraje úplně normálně. Ale tádio s kazeťákem je jinej problém. _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 06 2024, 15:51 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Otázka je, jak poznat dobře udělaný měnič. Mám tady 3 různý StepUp od Lásky a mezi stanicema na FM jsou všechny slyšet. Nějaký interference a jiný pazvuky. Jeden je dokonce slyšet i při funkci Play bez pohybu pásku. Co by to dělalo dohromady s předmagnetizací jsem zatím nemohl vyzkoušet. _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 06 2024, 16:03 Předmět:
Tak znova, otázka zněla: Otázka je, jak poznat dobře udělaný měnič. Pokud neznáš odpověď, tak sem ty svý kraviny laskavě nepiš, jsou mě k ničemu. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
