kontakt na judeware
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 16:10    Předmět: kontakt na judeware Citovat
Prosím judeware o neprodlenou reakci na SZ zprávu. Dík.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Adresa:
Rarach ze Zvíkovskýho podhradí, bydliště pod mostem nad soutokem Otavy s Vltavou ....
Jinak jsem mu volal a ozve se ASAP.
kulikus
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 22:56    Předmět: Citovat
Ozval, díky.
V Holicích budou k mání analogové TV tunery demontované ze starých televizorů. Je tu prosím někdo znalý analogových TV tunerů, kdo zná věrně funkci tuneru (blokově), obvyklý rozsah frekvence a úrovní vstupního signálu, výstupního signálu, typické hodnoty napájení, řídicích vstupů, výstupu, jejich význam? Také typickou amplitudu jejich oscilátorů.
Tunery lze totiž snadno upravit na VCO oscilátor, wobbler, a další. Tedy v kombinaci s SDR nádherný materiál pro hraní s Rf.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 20:50    Předmět: Citovat
To že bydlí pod mostem jste psát nemuseli...
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 22:09    Předmět: Citovat
S těmi tunery to není tak jednoduché: můžou být analogově laděné s přepínáním pásem I/III/IV-V, t.j. pro TV kanály R1-R2 / R6-R12 / 21-69 podle normy CCIR-K. Ty mají oscilátor kmitající zpravidla o 38,0 MHz výše, než přijímaný kmitočet, čili nosná obrazu na výstupu má vždy 38 MHz, nosná zvuku pak 31,5 MHz.
Můžou být analogové laděné napětím s přepínáním pásem VHF - L / VHF - H / UHF, čili pro kanály 2 - 4 / 5 - 12 / 21 - 69 podle normy CCIR-G. V tompřípadě je oscilátor laděný zpravidla o 38,9 MHz nad přijímaný kmitočet. Nosná obrazu na výstupu tedy měla vždy 38,9 MHz, nosná zvuku 33,4 MHz tam nebo 32,4 MHz tady.
Můžou být vybavené digitální syntézou, kterou je třeba nakrmit dělicím poměrem děliče syntezátoru pro naladění žádaného kanálu a zvoleného pásma, obvykle po sběrnici I2C.
To není takový problém, syntezátor lze odpojit a tuner přelaďovat napětím.
Ale, aby to nebylo vůbec jednoduché: v televizích se vyskytovaly i tunery, které uměly kabelové kanály od 100 do 470 MHz. Některé televize obsahovalyi tuner, který zvládl přeladění celého rozsahu 47 - 860 MHz najednou, bez zjevného přepínání pásem.
Ke každému tuneru potřebuješ vědět,do čeho patří, a co umí.
Pokud jde o vstupní citlivost, konkrétní číslo závisí na citlivosti za tunerem zařazeného mezifrekvenčního zesilovače, ale napětím AVC lze zesílení tuneru přizpůsobit vstupním napětím v rozsahu až 60 dB, obvykle snesly na vstupu maximální signál o efektivním napětí v řádu desetin voltu, ale při plném zisku jim musel stačit signál pod 100 µV, ten už samozřejmě byl zašuměný.
To by pro začátek k tvým otázkám mohlo stačit.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 23:41    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Zvíkovskej rarach bydlí pod mostem. Byl jsem tam. Že to je zároveň určitá kontaktní adresa je další věc ...
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 2:30    Předmět: Citovat
Karle, někdy mi přijdeš, že přestáváš rozumět vtipu. Cool
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
