Debordelizácia
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Toho Condora som si napriek tomu slabému rádiu pri oprave vždy pustil celkom rád; teraz v rámci debordelizáce som vyhadzoval nové diely: dosky KS, atd..
adakar
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 23:34    Předmět: Citovat
Tak už len pre nostalgikov:
Na skartovanie šli ďalšie diely neprevzaté po oprave (foto zlomok), tlačítkové súpravy staré/nové, a mnoho iných starých/nových dielov: nešlo to sem už dávať -kamoš dohodil veľké auto s kamošom -a šlo to veľmi rýchlo -niekoľko dní sme balili rozoberali a odvážali krabice s elektronikou a inventár - v prestojoch som sa ešte ako-tak snažil "rozumne" triediť -ale potom bolo potrebné pritvrdiť: čas tlačil a s ťažkým srdcom som vyhadzoval aj to, čo som deň predtým dával bokom -aj rozrobený zosilovač s niekoľkokilovým toroidným trafom, celé balíky abecedne zoradených schém a servisných manuálov ešte od elektrónkových počiatkov: snáď všetkých dostupných malých/veľkých, našich/zahraničných RP, MGF, gramcov, kombinácií, zosilňovačov, ústrední, videí, CD, TV, ant. a sat. techniky, komunikačnej, atď, technických informácií a dodatkov k nim -niektorých v tej dobe ako šafránu, Kottek-ov a pod., atď, atď -všetko buď alebo ako nové -keďže som si ten poklad chránil, a tiež že zväčša to rýchlejšie šlo aj tak bez schém...
Ale podržal som napríklad krabicu s ešte novými elektrónkami -v nej poctivé série EL-34, tiež za pár banánoviek porôznych ND -mal som na rozhodnutia pár sekúnd -pretriediť to bude treba "inokedy"..
 Velikost:  159.09 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  136.55 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  165.29 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  133.94 kB
 Zobrazeno:  13 krát
adakar
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 23:44    Předmět: Citovat
Žiaľ všetky tie staručké PC museli preč, ale inak to nešlo: skončil som ráno o šiestej, napoludnie bola odovzdávka priestorov -bolo to o chlp.. Tiež museli preč tie malé TV -aj keď tu bol prejavený záujem o ne, no sa to neposunulo ďalej -mienil som ich síce ešte podržať, lenže povynášať tie kilá na 4.p. som v noci už ozaj nevládal, a vyviezť to na chalupu ako som mienil sa už nedalo...
Pille bolo na transport ľahké, tak je niekde odložené bokom -až to stojí za starosti kol prepravy.. Ak nie, nie je problém sa toho zbaviť..
Ponechal som si zatiaľ aj regenerátor obrazoviek -asi z vďačnosti -veď spojazdnil mi toho kvantum.. Tiež tak kazety: samo-domo výroba audio plus video na meranie ťahov privíjania, na "prázdne" vkladanie -ušetrilo sa alebo to bol úzky profil -zbytok špeciálky-zohnalky na nastavenie hláv, drop out, a iné mech. a frekv. merania, bez toho všetkého by sa ťažko dýchalo -alebo niekedy vôbec.. Meracie gramoplatne samozrejme zostali tiež, meracie prístroje atd..
 Velikost:  119.92 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  97.71 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  117.22 kB
 Zobrazeno:  3 krát
adakar
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 0:10    Předmět: Citovat
Nechal som si zatiaľ aj pár kúskov najdúch-dostal-videí, najdúch-rádií -ak by bol čas niečo z toho spojazdniť, dve najdúch-veže, akési najdúch-reprodebničky, nostalgia-rádiá a na stavbu a do garáže, ďalšie dve potešili kvôli ladeniu: kolieskom a číselnou frekvenciou -či už ako FS, alebo len ladiaci C a číselný doplnok;
 Velikost:  104.98 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  140.62 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  110.03 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  124.46 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  124.25 kB
 Zobrazeno:  6 krát
adakar
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 0:26    Předmět: Citovat
a ako symbol som si nechal nevyzdvihnutú peknú Neyvu 403 -možno niekedy "na poličku"..
Nevyhodil som tiež vlastne stále nový Solo 638A, ktorý som kedysi zohnal na kšeft fungl zabalený za pár stovák, no v núdzi vytiahnutý "na chvíľu" z krabice pri ktorejsi oprave - kde pod stolom starostlivo zabalený do obrazovkovej handry ako zdroj signálu a "monitor" už zostal naveky -pripojené vykuchalky z TV Philips s dolepenými výškačmi bolo radosť počúvať..
Tiež iné veci fotené aj nefotené -zbytok musel preč..
 Velikost:  130.75 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  117.59 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  104.29 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 0:30    Předmět: Citovat
No neviem, ale aký má význam oznamovať a vystavovať tu čo všetko sa zošrotovalo? A hlavne pokiaľ by o to mal niekto aj záujem, a zabezpečil by si odvoz? Jednému to láme srdce... Sad
Naposledy upravil PotPalo dne st srpen 07 2024, 0:32, celkově upraveno 1 krát.
adakar
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 0:31    Předmět: Citovat
Slza nestihla byť -ba, trocha zvlhlo oko keď som s debordelizáciou začínal -a medzi prvými dal na stôl najdúcha od kontajnera, dvojníka môjho doma-rádia -spustiť ho či vôbec ide: a ktosi hore ako na pokyn práve spustil Hells Bells -na rozlúčku nemohlo byť nič lepšie, tak som to vytočil naplno -ako neraz poťáky po oprave pred tým, troška sa zacnelo, predsa len vyše tridsať rokov som si tu bádal, nekonečné dni a noci... Posledné, čo tam takto stihlo zaznieť...
 Velikost:  81.78 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 1:03    Předmět: Citovat
Inak ten starý počítač som opravil, doplnil čo chýbalo (harddisk, flopinu, zvukovú kartu), vymenil grafiku (pôvodná občas nešla), a je to. Už tam mám aj Windows 3.11, a asi tucet hier pre DOS. Ešte to chce plastovú záslepku do 3.5" pozície aby tam nebola diera. Tiež tá nová biela flopina v tom zožltnutom plaste žiari až moc, chcelo by to nejakú viac žltú flopinu, tak 20 ročnú. Very Happy
Škoda že tých počítačov nebolo viac.
A ešte pozor na tú papierovú lepiacu pásku ktorá je nalepená na tých videách. Po čase sa lepidlo rozpadne na lepkavé svinstvo, ktoré sa ťažko čistí. Alkoholom to ide s takého povrchu zvyčajne aj s čiernou farbou podkladu. Papierovú lepiacu pásku, izolepu, alebo izolačnú pásku nikdy nepoužívať na nič čo sa má niekedy odlepiť, ostane po nej lepkavá katastrofa.
adakar
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 1:23    Předmět: Citovat
PotPalo: lámalo to srdce teda minimálne dvom. Čo som zvládol som sem poskytol -myslím že toho bolo dosť -treba pochopiť aj čo všetko to obnášalo, než sa z toho nejaké maslo dostalo napríklad až k tebe: a nepíšem tu, ako v závere som na to všetko doplatil -nebolo to pre mňa milé.. Ale urobil by som to tu pre vás znovu a tak isto. Len viac sa proste nedalo: šiel som nadoraz -a žiaľ aj trocha ďalej..
Viem že si chcel staré pc, len HDD sme si vysvetlili, tie som vybral, tiež optiky aj disketovky -mám v mojom pc vadné a neviem ktoré z vybraných je dobré -tak nech mám, zbytok toho veľa nezostalo, boli to dosť vraky -z SD a tak -zaujímavé veci už vybrali predtým tí šikovnejší -takže niekedy po tom mojom výbere tam nezostalo dokopy nič.. Ale áno, boli tam aj vyradené dostalky -tých zrejme bolo škoda viac -len v počte menej..
Vozím pre teba v aute ešte nejaké torzo starého nb, ktorý som ti spomínal, a ešte nejaký vrak -ak by si aj ten chcel -len nájsť si čas sa stretnúť -veľa som vypratávaním zameškal -ozvem sa..
edit1: isto tam bola demontovaná aj zožltnutá floppy -ale najprv musím spojazdniť môj pc, a najnajprv ich v stohu krabíc nájsť -zatiaľ teda akoby aj neboli a tak to ešte dlhšiu dobu na kope aj zostane..
edit2: často šli zbytky nálepiek pekne kontoxom.. -ale asi áno, ich radšej dám dole -ak ešte po tých rokoch pôjdu -a sa k tomu dostanem..
No a vytúženú vlastnú pájkovačku som držal v ruke vo veku kedy som ju snáď sotva ešte udržal -bol to "môj život" -až potom kšeft. A tak som sa chcel nostalgicky podeliť -o to čo bolo -a skončilo..
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 8:16    Předmět: Citovat
Cau. Ak je este aktualna ponuka na odvoz radia T816A z obrazku 009__ponechane_radio.jpg mal by som zaujem. Odvoz by som si vedel casom zbezpecit (najneskor cez prvy septembrovy vikend).
Sorry, beriem spat. Nepozrel osm si dobre fotku, ze je to tuner, bez koncakov a taky uz jeden mam...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 5
