Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 04 2024, 18:01 Předmět:
Adresa:
Rarach ze Zvíkovskýho podhradí, bydliště pod mostem nad soutokem Otavy s Vltavou ....
Jinak jsem mu volal a ozve se ASAP. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V Holicích budou k mání analogové TV tunery demontované ze starých televizorů. Je tu prosím někdo znalý analogových TV tunerů, kdo zná věrně funkci tuneru (blokově), obvyklý rozsah frekvence a úrovní vstupního signálu, výstupního signálu, typické hodnoty napájení, řídicích vstupů, výstupu, jejich význam? Také typickou amplitudu jejich oscilátorů.
Tunery lze totiž snadno upravit na VCO oscilátor, wobbler, a další. Tedy v kombinaci s SDR nádherný materiál pro hraní s Rf. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 06 2024, 22:09 Předmět:
S těmi tunery to není tak jednoduché: můžou být analogově laděné s přepínáním pásem I/III/IV-V, t.j. pro TV kanály R1-R2 / R6-R12 / 21-69 podle normy CCIR-K. Ty mají oscilátor kmitající zpravidla o 38,0 MHz výše, než přijímaný kmitočet, čili nosná obrazu na výstupu má vždy 38 MHz, nosná zvuku pak 31,5 MHz.
Můžou být analogové laděné napětím s přepínáním pásem VHF - L / VHF - H / UHF, čili pro kanály 2 - 4 / 5 - 12 / 21 - 69 podle normy CCIR-G. V tompřípadě je oscilátor laděný zpravidla o 38,9 MHz nad přijímaný kmitočet. Nosná obrazu na výstupu tedy měla vždy 38,9 MHz, nosná zvuku 33,4 MHz tam nebo 32,4 MHz tady.
Můžou být vybavené digitální syntézou, kterou je třeba nakrmit dělicím poměrem děliče syntezátoru pro naladění žádaného kanálu a zvoleného pásma, obvykle po sběrnici I2C.
To není takový problém, syntezátor lze odpojit a tuner přelaďovat napětím.
Ale, aby to nebylo vůbec jednoduché: v televizích se vyskytovaly i tunery, které uměly kabelové kanály od 100 do 470 MHz. Některé televize obsahovalyi tuner, který zvládl přeladění celého rozsahu 47 - 860 MHz najednou, bez zjevného přepínání pásem.
Ke každému tuneru potřebuješ vědět,do čeho patří, a co umí.
Pokud jde o vstupní citlivost, konkrétní číslo závisí na citlivosti za tunerem zařazeného mezifrekvenčního zesilovače, ale napětím AVC lze zesílení tuneru přizpůsobit vstupním napětím v rozsahu až 60 dB, obvykle snesly na vstupu maximální signál o efektivním napětí v řádu desetin voltu, ale při plném zisku jim musel stačit signál pod 100 µV, ten už samozřejmě byl zašuměný.
Zaslal: út srpen 06 2024, 23:41 Předmět:
Cust napsal(a):
To že bydlí pod mostem jste psát nemuseli...
Zvíkovskej rarach bydlí pod mostem. Byl jsem tam. Že to je zároveň určitá kontaktní adresa je další věc ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
