Rádiomagneťák JVC RC646
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 11:52    Předmět: Rádiomagneťák JVC RC646 Citovat
Přistál mě na stole tenhle rádiomagneťák. Je mu přes 40 let ale výstavní kus, jak novej, minimálně půl života byl zabalenej v krabici. Vše maká jak má, akorát řemínek v kazeťáku musím vyměnit.
Majitelka požaduje napájení na baterky. Původní je 6 ks malý C monočlánky, dva ve spodním patře, čtyři v horním. Takže 9V napájení. Dnes v primárech neunosný a těch 6 ks nabíjecích NiMh C článků stojí dost peněz. Navíc z 9V je rázem 7,2V a to je problém, protoře kazeťák pod 6,7V podle zvuku motorku již zpomaluje. Tudy asi cesta nebude.
Do původního baterka prostoru se vejdou 2 - 3 kusy 18650 nebo 21700 nebo s odřenejma ušima i 26650, jeden dole a dva nahoře. Původní C má průměr 25 mm.
Dva články je málo, viz to zpomalování motorku.
Takže trojčlánek. Nebude to maximální napětí 12,6V vadit hlavně regulátoru otáček motoru kazeťáku? Je to skoro o třetinu víc, než bylo původně. Dávat Step Down je blbost, nejspíš by zarušil všechny pásma.
Jenže u trojčlánku je problém, že síťovej zdroj JVC dává před stabilizátorem jen dost měkkejch 12,5V a to na nabíjení trojčlánku z vnitřního síťovýho zdroje stačit nebude. Na boku je konektor 9V, ten by šel předělat na nabíjení z externí tříčlánkový nabíječky.
No a jak to ochránit před blbostí uživatelů, paralelní ochrana každýho článku? A co když to někdo připojí místo nabíječky na adaptér bez omezení proudu? Vnitřní nabíječka by asi byla lepší. Kurňa, neměl jsem to brát. Rolling Eyes
Nějakej nápad, jak se s tim popasovat a moc se s tím nepárat?
Díky!
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Chápu správně, že nechce primární články kvůli tomu, že to moc žere a chce nabíjecí ?
Potom jít cestou nejmenšího odporu = 6ks type C 1.5V 5000mAh USB LiIon nabíjecí. ( 102kč/kus)
NiMh jsou obsolete a 12.6V je moc a nebude hrát rádio ( ale nevyhoří )
Naposledy upravil samponek dne út srpen 06 2024, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Proč by měl být spínaný měnič blbost? Dobře udělaný měnič rušit nemusí, tím spíš na FM. AM hádám poslouchat nebude. Pak by stačil i jeden LiIon článek a ušetříš si balancéry apod.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Vymen tu gumicku a nech si baterie vyriesi sama.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 15:44    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
To jako že bude těch 6 baterek vyndávat z rádiomagneťáku a nabíjet na stole přes USB? Shocked Ty to nemáš v hlavě v pořádku. Rolling Eyes
Vloni jsem dával do 9V rádia Sound solo 3S1P 18650 a na plně nabitý hraje úplně normálně. Ale tádio s kazeťákem je jinej problém.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 15:51    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Otázka je, jak poznat dobře udělaný měnič. Mám tady 3 různý StepUp od Lásky a mezi stanicema na FM jsou všechny slyšet. Nějaký interference a jiný pazvuky. Jeden je dokonce slyšet i při funkci Play bez pohybu pásku. Co by to dělalo dohromady s předmagnetizací jsem zatím nemohl vyzkoušet.
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 15:58    Předmět: Citovat
Normální měnič samozřejmě FM neruší, jsou úplně všude a kdyby rušily, nic by nehrálo. Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 16:03    Předmět: Citovat
Tak znova, otázka zněla: Otázka je, jak poznat dobře udělaný měnič. Pokud neznáš odpověď, tak sem ty svý kraviny laskavě nepiš, jsou mě k ničemu.
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Znám, psal jsem to tu mnohokrát, například vlákno o úpravě rejžáckýho měniče, když už teda máš v šuplíku samý rejžácký a žádný normální. Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 16:35    Předmět: Citovat
No nic neříkající kecy, jako vždy. Nic konkrétního. Hledáním termín "úprava měniče" nic nenalezeno.
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Tak máš chybu v počítači, když napíšu samponek úprava, tak to najde.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Neumíš dát odkaz?
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Ne, jen mlží nic neříkajicíma kecama.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 5:44    Předmět: Citovat
Když dáš hledat upravený šampónek, tak najdeš
metrosexuál, osoba mužského pohlaví přehnaně dbající o svůj vzhled, často zženštilého chování a nezřídkakdy i vzezření
samponek
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Very Happy A když dáš úprava samponek, tak na třetím řádku vyskočí tohle :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1251472&highlight=%DAprava#1251472
