Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 507 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st srpen 07 2024, 8:16 Předmět:
U zesilovače Johansson KIT 7472 L2 Smart Amp 2 IN výrobce uvádí, že si dobře poradí se sousedními kanály.
Nevím ale jestli je to to co hledáš, nejsem na to odborník. Ani nevím, jestli to není pro tebe moc drahé.
Stejný zesilovač, ale s více vstupy prodává e-shop Atos, ten se dvěma nevím jestli tu někdo prodává.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9695 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 07 2024, 8:27 Předmět:
To obsáhne jediná anténa "síto" - pokud jsou vysílače přibližně
oba ve směru. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tady spíš záleží na tom, co ti z té antény leze. Pokud signál z antény neobsahuje signál toho druhého kanálu nebo je tam jen minimální, můžeš je klidně sloučit normálním slučovačem a nic se nestane, případně s atenuátorem pro ten silnější, pokud je rozdíl výrazný. Pokud se ti tam ovšem signál druhého vysílače objevuje v dostatečné síle, je potřeba to sloučit kanálově.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1262 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st srpen 07 2024, 10:01 Předmět:
uroven signalu z anteny na tokaj je 55dBuV taku istu uroven mam nechceneho prijmu dubnika s tejto anteny. Ale chybovost dubnika je velka preto neni možno použit jednu antenu .čo sa tyka druhej anteny na dubnik 25k tak tam mam uroven 65dBuv avšak tato antena ked je nasmerovana na dubnik neprijima tokaj.Je to miesto opkolesene kopcami v doline.
