Zdravím, chci se zeptat, opravují opět tento starý zesilovač Ale vubec nevím (jsem asi neschopný, nebo nevím) jak maji byt otočene tranzistory, za puvodni KD366A a KD367A mám nahrady KD617 a KU607 (Mělo by to byt dostačujicí) Ať dělám co dělám nemohu na to přijit, pouze vím že
T17- KD367A
T18-KD367A
T19 - KD366A
T20-KD366A
Rad bych je poskladal jak byli předtim, akorat jsem si to blbec nevyfotil (a hlavně už nebyli ani popisky a byli jen vložene, už se kdysi davno opravoval ale neopravil se a ja jsem se na to vrhl asi po 10ti letech.)
A taktež bych se chtěl zeptat, na ty diody co vedou mezi dirama v chladiči, kde přesně patři ?
Na obrazkach je problem více ukazany a rozepsany.
PS: Samozřejmě mám podložky pod tranzistory, mám pástu a mám i chladíč!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá srpen 02 2024, 5:56 Předmět:
to zase bude debata . . .
"Zkušenosti z náběhu sériové výroby vedly k těmto (ve schématu nezakresleným) úpravám zapojeni:
Tranzistor T15 a odpory pro nastaveni klidového proudu R 89, 91, 93 a 95
byly nahrazeny třemi sériově zapojenými diodami 1N4002 mezi bázemi T17 a T19 (katody směřují k bázi T19) — obdobně pro pravý kanál."
tady je kompletní manuál s osazením a extra schéma . . .
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1353 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá srpen 02 2024, 13:00 Předmět:
To první, BrůnoFerrarijskéschéma, vidím poprvé! Ale je aspoň psané šablonovitým písmem. To s diodami vídávám všude. Jsou tam dokreslované dva odpory a popisy jsou od ruky. Nemá býti T7 náhodou KC238C?
Zaslal: pá srpen 02 2024, 21:20 Předmět:
Ono je tam víc všelijakých podivností, odchylek apod. Ten dvojtranzistor KC810 jsem v útobách nikdy neviděl, vždycky tam byly dva plastové, zkamaráděné petrkordovskou čelenkou.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 410 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st srpen 07 2024, 19:36 Předmět:
judeware napsal(a):
Většinou na každém schématu se najde více či méně nějakých nesrovnalostí či chyb.
Já na tom schématu s popisy od ruky našel krom toho tranzistoru ještě:
Chybná hodnota R30 - místo hodnoty 330R má být 560R
C49 a C50 - na schématu otočená polarita (na plošném spoji již nakresleno správně)
R98 a C34 - neoznačená hodnota
C37 a C38 - jako jediné kondenzátory z celého schéma označené starým způsobem (2k2 namísto 2n2)
R39 a R40 - nebyly nikdy na žádném zesilovači osazovány a na plošném spoji jsou tyto propojky označeny jako K11 a K12
Mám i toto totožné (novější) schéma s tím šablonovitým písmem, kde by již tyto chyby neměly být.
